Platine-->Widerstände und Kondensatoren messen? Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Platine-->Widerstände und Kondensatoren messen? Suche nach: platine (27101) |
BID = 373283
andie24 Neu hier
Hallo, ich habe einen billigen Multimeter zu Hause (DT-3900), kann ich mit dem nun an einer Platine zum Beispiel die Kondensatoren und Widerstände ausmessen und damit testen ob vielleicht einer durchgebrannt ist?
Und falls ja, wie mach ich das genau? Einstellen auf das jeweils zu Messende (z.B. Amphere, Volt, Ohm) und dann an den beiden Enden der Widerstände, Kondensatoren anhalten oder wie geht das??
Danke!
BID = 373294
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Als erstes RTFM! Auch bei billigen Multimetern ist eine Anleitung dabei, die dir zum Beispiel erklärt, das du im Strommeßbereich (Ampere) keinesfalls die Meßleitungen irgendwo dranhalten darfst, weil es dann nämlich knallt. Da merkt man dann auch schnell den Unterschied zwischen guten Meßgeräten (neue Sicherung in das Meßgerät einlegen) und billigen Meßgeräten (Neues Meßgerät in die Schublade legen).
In den anderen Bereichen kannst du dann durch anlegen der Meßleitungen etwas messen. Die Betonung liegt auf "etwas". Denn du misst dann Mist. In der Schaltung befinden sich ja noch weitere Bauteile die dein Meßergebniss beeinflussen können. Man kann so zwar etwas messen, muß aber auch wissen wie man diese Ergebnisse zu interpretieren hat.
Genaue Meßergebnisse erhält man also nur, wenn man das Bauteil für sich alleine misst, also ausgebaut hat.
Wie du nun genau misst, hängt davon ab was du messen willst.
Einzelne Bauteile mißt man durch anlegen der Meßleitungen an das Bauteil, Spannungen vom jeweiligen Bezugspunkt, meistens Masse, aus.
BID = 373295
andie24 Neu hier
Also lohnt es sich nicht, mit dem Schrottmessgerät da ranzugehen?
Hab ich mir schon gedacht, ist für ja eigentlich auch eh VIEL zu früh mit ner Fehlersuche zu beginnen, aber da die Platine sonst eh in den Müll kommt, dachte ich das man da mal bisschen was testen kann.
Danke für die Antwort!
BID = 373298
Auch ein teures Meßgerät kann da nichts anderes messen. Lediglich die Genauigkeit der Meßergebnisse und die Robustheit des Gerätes selbst steigt mit dem Preis.
Das wichtigste Teil sitzt immer noch vor dem Meßgerät, liest die Werte ab und interpretiert sie.
BID = 373313
andie24 Neu hier
Mit anderen Worten ich, aber das hat ja jetzt noch überhaupt keinen Sinn!
Ok grazie!
BID = 373353
BlackLight Inventar
Bei einem relativ hohen Anteil von Bipolar-Halbleitern kann man schon einiges messen, wenn die Messspannung nur ein paar hundert mV beträgt.
Mr.Ed hat auch Recht, aber im eingebauten Zustand kann man schon ein paar Fehler finden:
- Hochohmig gewordene Widerstände, Spulen, (Dioden) und sonstige Sachen, dessen gemessener Widerstand deutlich zu groß ist, um richtig zu sein. ("Durch eine Parallelschaltung von Widerständen wird der gemessene Widerstand kleiner, nicht größer!"
- Satte Kurzschlüsse von Bauteilen, wenn ein Kurzschluss dort einfach keinen Sinn macht.
(CE-Kurzschluss bei nicht selbstleitenden Transistoren, in beide Richtungen durchlässige Diode, ...)
Bei komplexen Schaltungen wird zielloses Rummessen ohne Oszi aber meist nicht zum Ziel führen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193703914 Heute : 30802 Gestern : 27381 Online : 312 26.10.2026 22:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106605052948
