Privileg SpüMa 205 S
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 205 S
BID = 373005
Jaffjaff
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 205 S
Hallo Helfer,
ich habe folgendes Problem mit meinem kürzlich gebraucht erworbenen Geschirrspüler Privileg 205 S:
Kurzfassung: die Maschine pumpt nicht ab.
Langfassung: Nachdem ich alles angeschlossen hatte startete ich einen Testlauf mit dem normalen Programm ohne Vorrreinigen. Die Maschine holte normal Wasser (--> ein Schlauch schonmal richtig angeschlossen ). Auch das Programm lief (aus meiner Sicht) richtig ab ... das Spülergebnis war auch ok. Nur, stand am Ende noch Wasser unten in der Maschine. Da ich allerdings keine Überschwemmung in der Küche hatte gehe ich davon aus, dass einfach nicht abgepumpt wurde und ich alles richtig angeschlossen habe.
Zum Test habe ich dann nochmal ein Kurzprogramm gestartet und dabei die Frischwasserzufuhr abgedreht. Die Maschine lief trotzdem an und arbeitete das Programm ab, aber wieder ohne Abpumpen. Wie regelt die Maschine denn das mit dem Frischwasser? Wird der Wasserstand gemessen und als Frischwasser interpretiert, da normalerweise kein Wasser in der Maschine ist?
Etwas noch: da ich ursprünglich einen längeren Abflussschlauch montieren wollte, habe ich den alten zwischendurhc mal abmontiert (Maschine gekippt, Bodenplatte ab, Schlauch ab), aber später wieder anmontiert. Mal davon ausgehend, dass der Schlauch auch wieder an der richtigen Stelle sitzt (--> keine Überschwemmung), kann ich da sonst irgendwelche Fehler gemacht haben?
Danke schonmal im Voraus!
Jürgen Wölle
BID = 373014
Jaffjaff
habe gerade den Eimertest gemacht und dabei festgestellt, dass garnicht gepumpt wird. Allerdings kann man das Wasser über den Schlauch aus der Maschine ablaufen lassen, wenn man den Schlauch ganz tief hält (--> Schlauch wieder richtig angeschlossen).
Ich habe das Programm manuell etwas beschleunigt. Wann im Programm müsste denn genau abgepumpt werden? Zwischendurch ist immer mal wieder ein Brummen zu hören, dass ich nicht genau einordnen kann ... könnte das von einer nicht laufenden / blockierten / defekten Pumpe kommen?
Jürgen Wölle
BID = 373101
Ewald4040
Hallo Jaffjaff
Willkommen im Forum
Abgepumpt wird gleich am Anfang des Programms, und zwischen den einzelnen Programmabschnitten. Vorspülen-Pumpen-, Hauptspülen-Pumpen, Zwischenspülen-Pumpen, Karspülen-Pumpen, und kurz vorm Programmende. Es kann sein, das eine Pumpe mit zwei Flügelräder verbaut ist. Da kann es sein, das die Flügelräder abgescherrt sind. Die Pumpe wird von hinten herausgezogen, ist nur gesteckt, und wird mit einem Bügel angedrückt.
Gruß,Ewald4040
BID = 373300
Jaffjaff
Hallo und danke erstmal,
nur noch ne kleine Zwischenfrage:
an die Pumpe komme ich indem ich, wie schonmal praktiziert die Maschine nach hinten kippe und das Bodenblech abschraube, oder?
Danke!
Jürgen Wölle
BID = 373306
Jaffjaff
Nochmal ich,
was würde den ein entsprechendes Flügelrad bzw. eine Pumpe als Ersatzteil ungefähr kosten? (habe allerdings noch nicht nachgeschaut, ob´s auch daran liegt ...)
Ich finde es jedenfalls mal nicht in der Ersatzteil-Suchmachine ...
Danke!
Jürgen Wölle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478753   Heute : 12150    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    17:36
