Miele WaMa W715
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 368222
Killroy001
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 00/11459473
Erst einmal an großes Lob an allen die sich Lebhaft an diesem Forum beteiligen, großartige Einrichtung.
Ich habe ein Problem mit einer Miele Waschmaschine W715.
Die Tür öffnet sich sporadisch von selbst, auch mitten
im Waschgang. Es ist auch so, daß die Tür elektrisch entriegelt wird. Zeitweise war es so wenn man die Türe
geschlossen hat, dann die Waschmaschine eingeschaltet hat
ist die Tür mit ca. 2sek. Verzögerung wieder auf gesprungen.
Was kann alles dazu führen, daß sich die Tür öffnet?
Im Forum habe ich gelesen, das verstopfte Schläuche dazu
führen können. Habe bereits das Flusensieb und den Druckschalter (wahrscheinlich für den Füllstand) überprüft und
konnte keinen Fehler feststellen.
Danke
Marcus
BID = 368235
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcus,
schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
da geht es auch um das von dir geschilderte Problem.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 368361
Killroy001
Danke für die schnelle Antwort
werde mir den Schalter mal an schauen.
Momentan wäscht sie wieder, kann aber nicht
sagen ob es von dauer ist.
Kann das Öffnen auch noch andere Gründe haben,
außer dem Feutigkeitsproblem?
Es ist nämlich so, daß die LED-Ein leuchtet wenn die Waschmaschine eingeschaltet wird und die Tür dann verzögert
auf springt. Wenn der Schalter defekt währe müßte die Tür
sofort aufspringen wenn der Einschalter gedrückt wird.
Marcus
BID = 368370
Gilb
Hallo Marcus,
nein, durch die Feuchtigkeit bedingt (Kriechstrom) dauert es eine unterschiedliche Zeit, bis die Türe aufspringt.
Prüfe den Türfaltenbalg auf kleine Löcher und den Drucktastenschalter auf Kriechstrom / Überschläge / Oxidation.
der Gilb
BID = 373142
Killroy001
Danke für den Ratschlag.
Habe endlich Zeit gefunden um mir die Waschmaschine nochmal
an zu schauen.
Konnte kein Loch in der Dichtung finden, hab auch mit einer
Taschenlampe von innen und außen gesucht.
An der Schalterplatine war eine grüne Oxidationsspur
unterhalb des Schalters "Tür öffnen" zu sehen.
Habe die Schalterplatine getrocknet.
Und das Spiel aus der Fronttür genommen, vielleicht war diese
nicht ganz dicht?
Wenn der Fehler wieder auftritt, was ist dann Sinnvoller
auf verdacht die Schalterplatine auszutauschen oder den
Faltenbalg?
Danke
Marcus
BID = 373150
Gilb
Hallo Marcus,
danke für deine Rückmeldung.
Wenn der Türfaltenbalg dicht ist (aussen an der Front ist es nicht so schlimm, wenn dort etwas Wasser austritt) wäre es am sinnvollsten, den Drucktastenschalter zu erneuern.
Du benötigst dann den Schalter mit der Miele-Teile-Nr. 4593320 für etwa 78,- € (ohne Versandkosten).
der Gilb
BID = 373296
Killroy001
Danke nochmal,
werde die Waschmaschine jetzt eine Zeitlang testen
und dann eventuell die Schalterplatine bestellen.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478893   Heute : 12290    Gestern : 22017    Online : 413        23.11.2026    17:46
