Stromunfall in Pakistan-harmloses Foto !!!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 372919
Wienstrom
Hier wurde ein Elektromonteur der staatlichen Elektrizitätswerke durch einen Stromschlag getötet . Es verwundert allerdings , das nicht schon zuvor etwas passiert ist , da wie man sieht keinerlei Absperrungen um den Trafo angebracht sind und alle Anschlüsse blank und eine Menge Leute stehen dort herum . Die Oberspannungsseitigen Anschlüse sind fast auf Bodeniveau . Und rechts im Bild sieht man auch einen Niederspannungsschrank der nicht mal eine Tür hat . BLANKER WAHNSINN SAG ICH NUR .
Falls jemand mehr Fotos dieser Art haben möchte bitte ich um eine Privatnachricht dann gebe ich euch den Link dazu .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 26 Sep 2006 21:09 ]
BID = 372921
Interpretiere ich das richtig, daß da ein gußeisernes Abflußrohr von der linken Gebäudeaußenwand auf die oberspannungsseitige Leitungseinführung gekippt ist?
Wollte er das mit der Hand wegnehmen oder hat die Schrittspannung gereicht...?
P.S.
Danke für das Bild!
BID = 372926
Wienstrom
Ich hab ehrlichgesagt keine Ahnung aber es könnte beides zutreffen . Er war aber Elektriker das steht in dem Link wo die Fotos gezeigt werden . Aber wirklich schlimm das es dort nichtmal irgendeine Sicherheitsvorkehrung gegen das Berühren spannungsführender teile gibt . Normalerweise ist ein Trafo zumindest weit weg vom Erdboden entfernt so das er nicht berührbar ist oder steht irgendwo drin wo zumindest eine Tür davor ist . Aber dort ist nicht mal irgendwas .
BID = 372930
djtechno
Tja, in den ländern gibts leider kaum sicherheitsvorschriften. da gilt halt: Abstand von allen elektrischen installationen halten
Bei uns wirdsowas gesichert, damit nix passieren kann, in solchen ländern muß man um sowas einige meter einen Bogen drum machen....
Es ist nicht schön, daß es solchen murx auf der Welt gibt, aber es gibt ihn nunmal. Wenn man in solche Länder kommt, muß man demnach aufmerksam sein, und sich bewußt sein,daß man von ebstimmten Sachen einen egwissen abstand hält, oder die figner läßt.
Und notebooks oder andere hochtechnsiche Geräte sollte man dort gar nicht erst anschließen ...
man weiß ja nie wieviel volt heute mal wieder anliegen, und welche frequenz das stromnetz grade hat ....
Also, wer da Urlaubt, sollten genügend akkus und für stromhungrige geräte einen generator mitnehmen ......
isolierband und meßgerät, falls man doch mal was reparieren muß kann da wohl auch net schaden.
na,ja, für mich wär' das nix. Auch in Ländern wo krieg herrscht, und man dauernd irgendwelche maschinengewehre vorm gesicht hat...
nee, danke, net mein reisegeschmack ....
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 372953
BlackLight
Ist das bei einem Weitbereichs-Schaltnetzteil nicht egal?
BID = 372987
lithium123
Vielleicht hat er mit dem Abflussrohr auch nur die 4. Sicherheitsregel durchgeführt, nur leider die anderen drei davor vergessen.
BID = 373049
djtechno
BlackLight hat am 26 Sep 2006 22:36 geschrieben :
Bis zu einem gewissen grad ja, aber die Spannugn darf nie unter 90 Volt und nie über 265Volt liegen(manche schaltnetzteile haben statt 265 volt gar nur eine 250 volt obergrenze), und frequenzen sind glaube ich 50-60hz zulässig. In so ländern kann es aber durchaus spitzen von 280V und mehr geben, was demweitbereichsnetzteil dann auch ent soo gut tut ...
Marcus
BID = 373060
Danni
Zur Homepage von Danni
Welche Länder zählen denn dazu ?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 373076
lithium123
@Danni
... dann nimm mal gleich das "h" aus deinen nämlich raus .
BID = 373125
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
sicherheitseinrichtungen bei uns ??? naja es soll vnbs (E..W)geben die duschvorhänge oder ähnliches zum abdecken von niederspannungssammelschienen verwenden oder 20kV sammelschienen direkt an der decke sind ohne abschrankung... wer größer 1,80m ist der hat ein problem....
ok die trafostationen sind heute auf dem neusten stand und wurden auch nur von fachkräften betretten
BID = 373137
Danni
lithium123 hat am 27 Sep 2006 15:00 geschrieben :
@Danni
Hab ich..
BID = 373215
Na, dann hast Du ja jetzt ein Zeichen frei, um das bisher fehlende verständnisfördernde Komma in Deinen Text zu setzen!
Bei der Gelegenheit gleich noch den Fragen ein großes F spendiert, und fertig ist die saubere Rechtschreibung...
BID = 373271
Wienstrom
@ gonzo
Du warst noch nicht in Wien . Bei uns gibts noch Stationen die eine komplett offene Mittelspannungsschaltanlage haben welche nur eine Holzleiste als Berührungsschutz davor hat . Und das sind nicht nur kleine Umspannstationen wo 2 Kabel eingeschliffen sind und ein Trafo drin ist , sondern auch grosse Anlagen mit Leistungsschaltern und 2 oder mehr Trafos . Aber mittlerweile vermeiden wir es , in solchen Stationen zu schalten da es einfach zu gefährlich ist . Wir haben in Wien rd. 10000 Stationen und 8 bis 10% sind noch in dieser alten Bauweise .
BID = 373284
Beckenrandschwimmer
Mehr erschreckt mich, dass es ein Elektromonteur war. Er sollte es eigentlich besser wissen. Wenn ein Kind mal dran packt, naja, das wusste wohl nicht, welche Gefahr davon ausgeht.
Man beachte auch die Arbeitsschutzschuhe
Euch allen ein unfallfreies Arbeiten
BID = 373381
Gonzo2k1
@wien
nein war leider - beruflich gesehen -> zum glück! nicht in wien.... das es sicherlich andere extrem fälle gibt hab ich mir gedacht aber das es so arg ist....
schalten dürfen wir monteure nicht das ist weiterhin recht des meisters.... zumindest im mittelspannungsbereich.... die sorge hab ich los...
mir reicht es dann schon in einem unsichern niederspannungsverteiler zu schalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am 28 Sep 2006 19:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315650   Heute : 10429    Gestern : 12485    Online : 858        16.11.2026    19:08
