Miele SpüMa Turbo Thermic G 582 SC
Serverzeit: 22 11 2026  00:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbo Thermic G 582 SC
BID = 372898
obst80
Gerätetyp : Turbo Thermic G 582 SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
servus,
mein Geschirrspüler liefert kein wasser zum spülen in allen programmen. Die Spg. am elektr. Wasserstop ist aber auch 0V. Habt ihr eine Ahnung was hierfür die Ursache sein kann? Das Teil "Miele Typ VT1 - Teile-Nr. 3031171" hat viele Stecker u. ich habe aber leider keinen Schaltplan.
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
dankeschön
BID = 372934
röhre
Ursache könnte Wasser unten in der Bodenwanne sein.
gruß
röhre
BID = 372951
Jürgen288
Hallo obst80,
Läuft gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe für 30`` und ist das Wasser vom Spülraum dann abgepumpt?
Wenn die Pumpe länger läuft bitte melden.
Ist im Spülraum der Pumpensumpf/Sammeltopf und die Luftfalle unter dem Feinsieb gereinigt?
Wenn das i.O. ist, sollte der "B1/2 Niveauschalter-Überlauf"
geprüft werden.
Den Schalter findest Du hinter der Sockelverkleidung ganz rechts.
Von diesem B1/2 führt ein dünner Schlauch zur Luftfalle vom Sammeltopf. Den Schlauch am B1/2 mal abnehmen und durchblasen.
Wenn das Zulaufventil schalten soll, muss der B1/2 von Pin1 nach Pin2 geschlossen sein.
Den Schaltplan findest Du auch hinter der Sockelverkleidung -im Bereich Flachkabel-, wenn keiner schneller war.
Gib uns bitte Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 373202
obst80
hallo,
danke jürgen288 für den hinweis.
demontierte den transparenten schlauch am "B1/2 Niveauschalter-Überlauf" und blies mit dem kompressor durch. Dadurch löste sich Dreck im inneren der Maschine. Dieser wurde einfach v. hand abgeschöpft. Schaltplan wurde leider nicht mehr vorgefunden.
Problem behoben u. eine menge geld gespart.
danke für die schnellen antworten, super forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444702   Heute : 48    Gestern : 20435    Online : 696        22.11.2026    0:05
