NF-Signal Lautstärke über Masse regeln?!? geht das?! |
BID = 372870
Mitruel Stammposter
    Beiträge: 404 Wohnort: Memmingen
Ich habe mal ne Frage. Ich Habe einen Bausatz Gefunden, mit dem Man zb. Ein NF-Signal regeln kann.(Schaltung mit Drehimpulsregler) Die laustärke also. Jetzt habe ich bei einem Normalen Mp3 player oder weiß der Geier was immer 2 Signale. Rechts, links und Masse. Jetzt regeln diese Schaltungen (Mit Drehimpulsregler) nur ein Signal. Habe aber 2 Bei NF. Jetzt meine Frage.
Wenn ich die Schaltung in die Masse Leitung des NF-signals Hänge, kann ich dann die Laustärke regeln oder geht das nur, wenn ich das Signal regle. Denn es gibt diese schaltungen leider nicht in Stereo....
Kann ich ein Stereo NF-Singal über die Masse regeln oder nicht?!
Danke
MIturel
BID = 372880
Nein, auch ein normaler Lautstärkeregler liegt nicht nur in der Signalleitung.
Ein Poti wird dafür als Spannungsteiler geschaltet. Masse an den Bahnanfang, das Eingangssignal an das Bahnende, der Schleifer ist der Ausgang.
Du brauchst diese Schaltung also 2 mal.
BID = 372881
Jornbyte Moderator
Oder ein Stereopoti.
BID = 372884
Mitruel Stammposter
Das habe ich mir gedacht. Das problem ist nicht, die Schaltung 2 mal zu kaufen, sondern der Drehimpulsgeber. Den gibt es bestimmt, als doppelausführung. Nur habe ich bei ELV jetzt sowas entdeckt. Es ist das gleiche wie das ipod touch-Wheel. also ein Drehimpulsgeber als Touch-Wheel. Nur kann ich damit keine 2 Schaltungen austeuern, sondern nur eine...Habe aber 2 kanäle..
Habe mir schon die Finger nach einem "Elektronischen stereo Poti" wund-gegoogelt und nix gefunden. Ich brauch das ganze ja in Stereo ausführung. Habt ihr da einen Lösungsansatz für was Digitales zum Regeln einer Stereoquelle?!
BID = 372885
Das ist ja zu gewöhnlich
BID = 372886
Mitruel Stammposter
Was ist zu gewöhnlich?!
BID = 372888
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Wieso fütterst du nicht gleich deine 2 Schaltungen mit den Impulsen?
So ein kleiner Poti-IC wird schon nicht so viel µA ziehen, dass dein Touch-Wheel nicht auch zwei treiben kann
Schonmal probiert?
BID = 372890
Mitruel Stammposter
Ach das geht?! 2 Schaltungen mit einem Drehimpulsgeber oder dem Touchwheel ansteruern???
Naja, mit probieren wird das nix. Das zeug ist nicht gerade hinterhergeschmissen...ich sollte es dann schon ....wissen...
Können das die Schaltungen dann schon gscheit auswerten? i
Ich als elektronik dummling....  habe da ja keine Anung...
BID = 372949
clembra Inventar
Klar, das ist ja auch der Sinn der Sache (gibt auch andere)
Bei Stereo lohnt es sich vllt. noch nicht ganz, aber bei einer 5.1 Anlage lohnt sich das schon. Sonst bräuchte man ja ein 6fach Poti.
Und ein Impuls ist ein Impuls. Ob da jetzt einer hört oder mehrere, die ziehen nicht genug Strom um sich in die Quere zu kommen.
BID = 373335
Mitruel Stammposter
Ich habe jetzt mal bei ELV nachgefragt, ob man 2 Schaltungen mit einem Inkrementengeber beteiben kann....Sie haben nein Gesagt....Jetzt bin ich verwirrt...was soll man den jetzt glauben? Ich habe mir gedacht, daß ich einen Inkrementengeber an der Schaltung lasse, aber dafür 2 dieser Poti-Ic´s parallel hänge..Ob das gehen würde?!?
Was meintz ihr?!
Grüße Mitruel
BID = 373338
Das dürfte auch gehen.
Noch genauer könnte man dir diese Fragen benatworten, wenn du die Schaltung mal da hättest.
BID = 373341
Mitruel Stammposter
Ich schick sie poste sie kurz..
(und das habe ich mir als laie so ausgedacht..bin schon ein bißchen stolz auf mich...  )wenns geht...grins
BID = 373358
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Doch das müsste gehen,  ich sehe da nirgendwo SignalEINgänge am Drehimpulsgeber. Wird halt nur ein bisschen Verdrahtung... und natürlich müssen beide Platinen dieselbe Masse haben. Und die Pullup-Widerstände und Entprellkondensatoren (R1/R2/C6/C7) müsste man da auch nur einmal haben (bei den Widerständen ist es schnurzegal; sollte der Impulsgeber auf schnelles Drehen nicht reagieren, lass C6 und C7 auf einer Platine weg (hab jetzt kein Bock die RC Zeitkonstanten mal der Pegel vom CD4093 mal relative Mondfeuchte mal Schrittwinkel mal usw durchzurechnen  ... mir kommen C6 und C7 eigentlich SEHR klein dimensioniert vor  ).
"Als Laie" ... nix für ungut, das sieht mir nach Blausatz aus, schonmal auf Leiterplatten gelötet?
BID = 373397
Mitruel Stammposter
Ja...ich bin sogar schon soweit daß ich seit einem jahr meine Platinen Ätze....*zuzwinker*.....
