kleiner FET gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 372848
Reelais Neu hier
Ich bin langsam am verzeweifeln. Ich will eigentlich nur die PNP Transisitoren in meiner Schaltung durch FETs ersetzen, aber irgendwie gibt es davon zu viele.
Die FETs müssen keine hohen LAsten schalten können, es liegen 12 Volt und maximal 0,5A an.
Die Hauptanforderung ist, dass die FETs nicht größer sind als die PNP. Kann mir jemand ein solches Exemplar, möglichst vom großen C nennen? Wäre euch sehr dankbar...
BID = 372850
perl Ehrenmitglied
| | will eigentlich nur die PNP Transisitoren in meiner Schaltung durch FETs ersetzen |
Gut, daß wir die Schaltung nicht kennen.
Dann brauchen wir uns nämlich keine Gedanken zu machen, ob oder wie das möglich ist.
BID = 372862
BlackLight Inventar
Ich versuch mal die Antwort von perl zu übersetzen:
- Welche PNP sind im Moment drin und in welchem Gehäuse?
- Als was dienen sie? (langsamer Schalter, schneller Schalter, ...)
- Unter welchen Wert sollte die Spannung an der Last bei 0,5A
nicht absinken dürfen?
(Im leitenden Zustand verhält sich ein MOS-FET fast wie ein ohmscher Widerstand, eine Bipolar-Transistor wie eine Diode.
Beim MOS-FET ist die abfallende Spannung also vom inneren Widerstand abhängig, bei einem bipolar kaum vom Strom sondern vom "Material", deshalb die Frage. Hoffentlich rede ich gerade keinen Müll.)
BID = 373002
Reelais Neu hier
Habe leider gard keinen Scanner zur Hand, werde heute Nachmittag mal versuchen die Schaltung zu visualisieren.
Ich versuche das ganze mal zu beschreiben: Mit einem HEXFET IRL3803 schalte ich eine Last durch. Dafür muss hier am Gate eine Spannung anliegen. Jetzt habe ich mit Hilfe zweier PNP's ein durchschalten dieser Gatespanung auf Masse realisiert, wenn ich das Ding abschalten lassen möchte. Dabei zieht die Schaltung aber einfach zu viel Strom, meine Idee die PNP's halt einfach durch FETs zu ersetzen...
Zur Zeit nutze ich BC548B, Gehäusetyp TO-92(d), solange die Schaltdauer nicht in mehrere Sekunden geht, ist eigentlich egal wie schnell die Dinger schalten.
Hoffe das hilft euch ein bisschen mir zu helfen...
BID = 373009
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
Der BC548B ist aber kein PNP, sondern ein NPN-Transistor!!!
Na dann warte ich mal gespannt auf der Schaltung!
Für einen Fet-Ersatzt für den BC548 (NPN) könnte z.B. der BS170 (N-Kanal) dienlich sein.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520989 Heute : 14969 Gestern : 22653 Online : 638 25.11.2026 11:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186030864716
