JVC CAR CH-X400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 372717
MrMister71 Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : CH-X400
Hallo. Ich hoffe hier hilfe zu finden.
Habe den JVC CH-X400 CD Wechsler im Auto.
Fehlerbild:
Sporadisch fällt der linke Kanal aus.
Klopfen gegen das Gerät oder Bordstein runterfahren lässt den Kanal wieder erscheinen. Manchmal helfen auch schnelle Rechtskurven.
Nun das verwirrende.
Sobald der Deckel abgenommen wird zeigt das Gerät keinen Fehler mehr.
Abklopfen der Platine war ohne Erfolg.
Kabelverbindungen überprüft, kein Fehler gefunden.
Nach dem öffnen des Gerätes läuft es ca. 1-2 Wochen ohne Fehler.
Kunsstoffscheibe zwischen Platine und Gehäuse ist auch OK.
Ich habe leider keine Ideen mehr wie ich diesen Fehler eingrenzen kann.
Hoffe auf Erfahrungswerte.
Gruss MrMr
BID = 373231
technofreak Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Altmark
Hatte mal nen Wechsler mit ähnlichem Problem. Buchse nicht auf Leiterplatte gelötet, sondern mit Leitungen angeschlossen. Die waren bei geschlossenem Gehäuse teilweise eingeklemmt, und eine hat bei starken Erschütterungen bzw. beim Magazin einschieben nen Kurzschluß mit dem Gehäuse verursacht. Evtl. bei dir das gleiche Problem mit ner Signalleitung. Ansonsten vielleicht auch nen Haarriß einer Leiterbahn welche bei offenem Gehäuse aufgrund von mech. Spannungen Kontakt bekommt und bei geschlossenem Gehäuse nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495629 Heute : 12192 Gestern : 16862 Online : 374 24.11.2026 14:55 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172019004822
