Medion SONS MD40205
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Medion MD40205
BID = 372013
technofreak
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD40205
Habe ein Heimkinosystem (DVD, Radio, Verstärker) zur Reparatur bekommen. Stand-By-LED blinkt nach einschalten. Laut Handbuch Greätefehler. Aus- und Einschalten steht als Fehlerbehebungim Handbuch. Hilft aber nicht. An den Ausgängen des Netzteils (Schaltnetzteil) liegen nur Bruchteile der angegebenen Spannungen. Die Sicherungen im Netzteil sind ok, eine Lötstelle von nem kleinen Elko nachgelötet, zwei große Elko's sind leicht aufgebläht. Sonst sind keine Stellen (Wärmeeinwirkung, schlechte Lötstellen...) erkennbar. Wer hat ne Idee wo der Fehler liegen könnte, bzw. was ich zur Fehlererkennung noch messen muß.
Schon mal Danke für die Hilfe.
BID = 372016
Erstmal die Elkos im Netzteil überprüfen, wenn die sich aufblähen ist das schonmal verdächtig.
Hast du evtl. Kurzschlüsse auf den Sekundärspannungen?
BID = 372099
Erstmal den Kaufbeleg prüfen, ob evtl. noch in der Gewährleistungszeit!
BID = 372367
technofreak
Garantie ist vorbei. Kurzschluß werde ich mal prüfen. Netzteil hat ne Protect-LED welche vom Power-Amp angesteuert wird, leuchtet aber nicht. Werd mich morgen noch mal mit den Ergebnissen bez. Kurzschluß melden.
BID = 372512
technofreak
Kurzschlüsse sind an den Ausgängen des Netzteils keine zu messen. Abklemmen von Power-Amp und MPEG-Board vom Netzteil bringt auch keine Änderung. Kondensatoren muß ich mal sehen ob ich Ersatztypen finde. Sollten ja wenn möglich Low-ESR-Typen sein. Wo kann ich nen Schaltplan vom Netzteil herbekommen? Könnte dann evtl. Spannungen im Netzteil überprüfen.
BID = 372776
technofreak
Habe die Kondensatoren getauscht. Brachte keine Änderung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495447   Heute : 12010    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    14:43
