Kondensator 22pF 3000V ?
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 372705
Zikan
mir ist vor ein paar Tagen mein TFT putt gegangen. Hab auch ein wenig Löterfahrung und schon meine Grafikkarte, Laserdrucker etc. reparieren können
Hab jedenfalls meinen TFT aufgeschraubt und eine verkohlte Stelle entdeckt. Daran angeschlossen scheint die obere Leuchtröhre des TFTs. Worum es mir geht, is das durchgebrannte Bauteil. Will das wechseln. Da das ganze symmetrisch aufgebaut ist, ist unten bei der anderen Leuchtstoffröhre noch so eins. Das Bauteil sieht genauso aus wie auf dem Foto hier die blauen Dinger(meins auch blau) über dem gelben viereckigen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.jpg Man, ich klinge heute voll wie der Fachmann
Darauf steht 22K und darunter 3KV. War heute schon beim Elektronikhändler meines Vertrauens. Er meinte, das sei ein Kondensator mit 22pF und 3000V. Is das richtig? Er hatte die aber nich vorrätig bzw. auch in keinem seiner Kataloge gefunden. Hab leider bisher nur eine Seite im Netz gefunden, wo es die Teile zu bestellen gibt. Allerdings Mindestabnahme 20 Stück :-/
Hoffe ihr könnt mir sagen, ob die Info soweit korrekt ist mit dem Kondensator und ob ihr noch ne andere Seite kennt, wo ich den Kondensator herbekommen könnte.
BID = 372724
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke nicht das alleine ein C defekt sein wird.
Wenn Du nicht über die notwendigen Hilfsmittel verfügst (HG701 Messplatz) dann würde ich empfehlen das Gerät in eine Fachwerkstätte zu geben da Du Du offenbar mit der Materie nicht vertraut bist.
Dir ist anscheinend nicht klar mit welchen Spannungen Du rechnen mußt.
Überlege mal warum es einen 3kV Kondensator getötet hat?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520147   Heute : 14127    Gestern : 22653    Online : 937        25.11.2026    10:59
