Kühlkommpressor
Serverzeit: 04 11 2026  01:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlkommpressor
BID = 27098
motofactum
Hallo habe einen 22o V / 60 W Kühlschrank wollte ihn mit einem Spannungswandler im Garten betreiben mit einer Leistung von 150 Watt. Doch der Einschaltstrom ist so hoch das der Wandler sofort ausschaltet vielleicht wei jemand Abhilfe
Motof.
BID = 27168
Elektrorudi
Kühlschränke sind für ihren hohen Anlaufstrom bekannt.
Als abhilfe würde ich versuchen den Schrank über einen Lastwiderstand einzuschalten.
Der Lastwiderstand begrenzt den Anlaufstrom auf einen für den Wandler anehmbaren wert sobald der Schrank dann läuft kann der Widerstand von einer Zeitschaltung überbrückt werden.
Solte zumindest in der Theorie funktionieren wie man es in die Praxis umsetzt da müsste man mal die Elektronik Spezis fragen.
Grus Rudi
BID = 27461
Das mit dem Widerstand ist Unsinn.
Der Kühlschrankkompressor benötigt diesen hohen Anlaufstrom wirklich, sonst laüft er nicht an, u.U. wird er dann sogar beschädigt.
Ich sehe nur folgende Möglichkeiten:
Du besorgst Dir einen Wandler, der vom Hersteller dafür spezifiziert ist,
oder,
Du verwendeste einen Kühlschrank nach dem Absorberprinzip. Darin arbeitet kein Kompressor sondern eine Heizpatrone, die keine Stromspitzen produziert.
Weil man zum Heizen nicht unbedingt Strom verwenden muß, gibt es diese Kühlschränke auch mit Gasbetrieb (Camping Zubehör).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159634   Heute : 6164    Gestern : 65408    Online : 514        4.11.2026    1:54
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
