Stromzufuhr mit PIN sichern??
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 372308
Bene182
ich habe eine Frage und keine Ahnung wo ich die sonst hier stellen könnte:
Gibt es Module, mit denen man die Stromzufuhr von einem Gerät durch eine PIN oder ähnliches sichern kann, also dass das Gerät erst dann Strom bekommt, wenn die PIN eingegeben wurde??
Ich mein jetzt keine Steckdose oder so was, sondern etwas was man halt in ein Kabel reinlötet, so dass das Kabel durch das Modul unterbrochen ist und den Kontakt halt nur schließt wenn die PIN eingegeben wurde....
Is ziemlich dringend, würde mich über schnelle antworten freuen
Viele Grüße und Danke im Vorraus
Bene
BID = 372309
Lötfix
Schlüsselschalter?
mfg lötfix
BID = 372310
Ein elektronisches Schloss ??
BID = 372313
Bene182
ähm schlüsselschalter?? Elektronisches Schloss??
Sorry, bin ein totaler Anfänger was elektrotechnische Gerätschaften oder Möglichkeiten betrifft...
Es geht im Endeffekt einfach darum, dass ich anderen Leuten den Zugriff zu elektrischen Geräten verwehren kann indem ich diesen irgendwie die Stromzufuhr unterbrech und diese irgendwie auf eine nur für mich mögliche Weiße wiederherstellen kann.
Wie kann ich das am einfachsten machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bene182 am 24 Sep 2006 21:55 ]
BID = 372314
Morgoth
Also definitiv das Einfachste ist ein Schlüsselschalter, aber da am besten nicht der Billigste, weil die sind eher äähm... Placebo....
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 372315
Bene182
OK, angenommen, ich kaufe mir jetzt folgenden Schlüsselschalter:
http://www.conrad.de/script/schlusselschalter-36.sap
Kann ich damit dann einfach das Stromkabel vom Fernseher beispielsweiße unterbrechen um dem Fernseher nur durch Betätigung des Schalters Strom zu geben?
BID = 372319
Ja.
BID = 372333
Bene182
Ok vielen Dank für die Promten Antworten
Viele Grüße
Bene
BID = 372334
123abc
Nein.
Der ist nicht für 230 V geeignet.
123abc
BID = 372386
Es gibt zwar auch für Netzspannung geeignete Schlüsselschalter. Aber die sind teurer und der Einbau ist Sache des Fachmanns.
Vorschlag:
Eine sinnvolle, einfache, preiswerte und auch elektrisch sichere Lösung für genau diesen Zweck ist stattdessen ein sog. Steckertresor!
Das ist ein Kästchen, in welches der Netzstecker eingelegt wird und das dann mittels Kleinzylinder- oder Zahlenschlosses versperrt wird.
BID = 372394
Ja,aber paß auf,das du keine polnischen Kollegen oder Mitbewohner hast.Die lassen sich davon nicht abschrecken,sondern schneiden das Kabel hinter dem "Steckertresor" ab,murksen nen Stecker dran und ab geht die Luzie...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Sep 2006  2:59 ]
BID = 372540
Dann hülfe aber der Schlüsselschalter in der Leitung genausowenig...
BID = 372546
BlackLight
Ich würde u.U. sogar das Gehäuse (gewaltsam) öffnen, wenn ich es nutzen will und nicht per Kaltgeräteverbinder angeschlossen ist.
Und das nicht erst seit heute.
Um was für ein Gerät geht es denn?
Edit:
Lesen müsste man können.
Wie wäre es mit einer Glotze mit Kindersperre?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Sep 2006 18:38 ]
BID = 372803
stepp64
Es gab mal vor vielen, vielen Jahren bei ELV einen Bausatz, mit dem man über ein Display und PIN elektrische Geräte wie den Fernseher abschliesen konnte. Was ich daran gut fand war, dass man mehrere Nutzer anlegen konnte, man für jeden Nutzer eine maximale Anzahl von Minuten pro Tag einstellen konnte und man die Zeit in der das Gerät einzuschalten ging auch noch wählen konnte. Ich fand das Gerät toll und wollte es damals auch bauen. Allerdings hat man den Bausatz relativ schnell aus dem Programm genommen. Irgendwer ist in diesem Lande wohl dagegen, dass man den Kindern das Fernehen limitiert.... Irgendwann werd ich mir so eine Schaltung mit µC selbst aufbauen. Wird dann aber wohl eher für meine Enkel sein
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514895   Heute : 8864    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    6:24
