Lifetec TV LT 7061 VTS/a
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7061 VTS/a
Problem gelöst
BID = 372150
JoeDotter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7061 VTS/a
Chassis : keine Ahnung
ich hätte da gern mal ein Problem, nämlich mit mein Fernseher. Habe den heute geschenkt bekommen weil leicht defekt.
Bild links und rechts eingefallen, also schmaler, d.h. schwarzer Bereich ca. oben links rechts 5cm mitte 10cm unten wieder 5cm.
Was könnte da defekt sein? Was sollte ich untersuchen?
Vielen Dank im voraus.
Joe
BID = 372157
JoeDotter
Also,
habe mich mal durchgelesen hier im Forum und kam zur Erkenntnis das es was mit der E/W Einstellung zu tun hat.
Werde mal die Spannungen durchmessen.
Frage: wenn der E/W-Treiber Q603 BUK444 futsch ist, ist dann das Bild völlig im Eimer oder entspricht das etwa meinem Fehler?
MfG Joe
BID = 372195
Welle
Ja auch R 629 (2,7 Ohm), L 604 prüfen und alles im Bereich DST ordendlich nachlöten
BID = 372205
JoeDotter
OK,
Danke auch. Wattn DST ?
Mfg Joe
BID = 372210
JoeDotter
ich BLinder habe die Kürzelliste gefunden
BID = 372992
JoeDotter
also folgendes war offensichtlich defekt:
1. R629 2R7
2. Q603, drin war ein 9NQ20T, habe STP 6NB80 FP eingesetzt
Dioden D611=DY229 und D612=BY228 offensichtlich OK
Kalte Lötstellen keine, habe trotzdem nachgelötet.
Resultat: Bild unverändert, Ost/West-Phenomen und in der Bildhöhe fehlt auch etwas. Bild ist einfach kleiner in der Mitte mit dem O/W-Fehler.
Temperatur am Q603-Kühlblech wird sehr schnell recht heiss. Habe also gleich wieder ausgeschaltet.
Hat noch jemand einen Tip ?
MfG Joe
BID = 373038
JoeDotter
habe mich versucht in einem anderen Forum schlau zu lesen.
Komischerweise schrieb man dort recht abfällig über das 11AK19 Chassi als Dönerbrett, taugt nix uws...
Soll ich meine Kiste verschrotten? Oder lohnt ein Austausch der anfälligsten Teile, und wenn ja, welche wären das?
MfG Joe
BID = 373050
JoeDotter
es ist geschafft, vorerst. Löpt jetzt Probe.
Letzter Fehler war kalte Lötstelle R606.
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501666   Heute : 18234    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    20:44
