Waschmaschinenmotor Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 372133
robert1965 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gröbenzell
haette da mal eine Frage: Die Trommel meiner Waschmaschine
wird vom Antriebsmotor nicht mehr bewegt. Jetzt moechte
ich testen, ob der Motor grundsaetzlich noch tut, oder ob es
irgendwo in der Elektrik/Elektronik der Waschmaschine liegt.
> Um welche Art von Motor handelt es sich beim Antriebsmotor
einer 15 Jahre alten Waschmaschine (AEG)? Hat (neben dem
Drehzahlgeber) 2 Anschluesse, welche an die Kohlen gehen.
Und dann noch 3, die an die Erregerwicklungen gehen.
Auf dem Typenschild steht (neben der Teilnummer) nur noch
220V, 50Hz.
Welche Spannungen muss ich wo anlegen, um ihn zu testen?
Schonmal vielen Dank im Voraus, und viele Gruesse,
Robert Hartmann
BID = 372166
Gilb Urgestein
Hallo Robert,
willkommen im Forum.
Du hast es mit einem Reihenschlussmotor zu tun. Der wird auch Universalmotor oder Allstrommotor genannt.
Lege die Erregerwicklung (Statorwicklung), des ausgebauten und von der Verdrahtung der Maschine abgeklemmten Motors, mit dem größten Widerstand (musst mal zwischen den 3 Anschlüssen messen, wo der größte Widerstand ist) in Reihe mit der Rotorwicklung (die mit den Kohlebürsten) an ca. 6 bis 12 Volt Gleichspannung (Netzteil, Autobatterie oder ähnliches), dann sollte der Motor schon langsam drehen.
Er verträgt dort auch 230 Volt Netzspannung, geht dann aber ab, wie "Schmitz' Katze" und fliegt dir vom Tisch!
Wenn du auf diese Weise zu keinem Ergebnis kommst, dann erstelle ein "Neues Thema" im Unterforum "Hausgeräte-Reparaturen" und mache dort vollständige Angaben zur Waschmaschine und auch zu dir (Kenntnis, Meßgeräte).
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_40.html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 372250
Hallo Gilb,
vielen Dank fuer Deine Antwort. Hat mir insofern sehr
geholfen, als dass ich herausfand, dass die Kohlen
verschlissen sind, und nicht irgend ein anderes Teil
der Waschmaschine kaputt ist.
Rotor und 2 Anschluesse der Statorwicklung in Serie, aus
einem Labornetzteil eine Spannung um die 10V => Motor
lief kurzzeitig, und hoerte dann aber wieder auf. Kohlen
angeschaut: total abgeschliffen, zum Teil schaut schon
das Kupfer des Anschlusses heraus. Mit Schleifpapier etwas
abgeschliffen => Motor laeuft schon besser. Zum Testen
kurz an die Waschmaschine angeschlossen, Motor laeuft
dort auch wieder. Puh, ersteinmal deutet nichts auf einen
Defekt in der undurchdringlichen Elektrik/Elektronik der
Waschmaschine hin.
Also gleich mal neue Kohlen bestellt!
Habe die Frage in diesem Unterforum gestellt, da ich
(Physiker) wissen wollte, wie so ein Motor grundsaetzlich
funktioniert und zu testen ist.
Nochmals vielen Dank, und viele Gruesse,
Robert Hartmann
BID = 372680
sam2 Urgestein
Laß aber ja das Schleifpapier etc. vom Kollektor weg!
Sonst kannst Du statt ner neuen Elektronik gleich nen neuen Motor kaufen. Ist i.d.R. ähnlich unwirtschaftlich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507955 Heute : 1887 Gestern : 22653 Online : 444 25.11.2026 1:12 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643861293793
