Stromverteiler
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromverteiler
Suche nach: stromverteiler (105)
Problem gelöst
BID = 371864
Danni
Zur Homepage von Danni
also ich wollte mir einen Koffer als stromverteilung bauen...
Ist ja jetzt auch egal.Tatsache ist aber, ich wollte es schon vde gemäß machen .Ich möchte mit einer steckdose (Drehstrom) in den Koffer reingehen. Da aber ein CEE Stecker die Pole hat und nicht die Steckdose. Und ich will eine Verbindungskabel zwischen Koffer und Kabeltrommel haben. So ist aber immer auf den stecker saft und wenn mal ein doof kopp anfasst...
Also was könnte ich machen das es vde genormt ist?
P.S. Wenn ich den text nicht verstanden habt melden. Konnte mich jetzt nicht besser ausdrücken.
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 371867
Lötfix
Es gibt auch Anbaustecker für Geräte, die dann über ein Verlängerungskabel angeschlossen werden.
http://www.mennekes.de:80/go/show?I.....39999
Keinesfalls ein Kabel mit Stecker an beiden Enden bauen!
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Sep 2006  0:21 ]
BID = 371879
Danni
Deshalb habe ich ja gefragt weil ich das nicht so machen wollte weil 400 V da hat schon so mach eine pumpe den geist aufgegeben.
P.S. Danke für den link ich habe genau so etwas gesucht.
BID = 371880
Lötfix
Was noch zu beachten wäre:
...eine Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muß bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen...
mfg lötfix
BID = 371885
Danni
Und wo krieg ich so eine Halternase her?
BID = 371896
R@lf
Nimm so etwas, dann brauchst du keine Nase anbringen. Das Ding hat schon eine!
http://www.mennekes.de/go/show?ID=1.....39996
Gruss Ralf
BID = 371899
Danni
Wäre der auch mit Nase? Weil ich weiß bei diesen Menneks nicht wo ich das kaufen kann?
http://www.mercateo.com/p/415-as(2d)60435/
CEE_Wandgeraetestecker_16A_5_polig_6h.html
BID = 371906
R@lf
Ja, die Nase ist oben auf dem Bild zu sehen!
Dieser kleine "Flügel" hält dann den Deckel der Kupplung, so das man die Kupplung NICHT anziehen kann, ohne den Deckel anzuheben!
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499531   Heute : 16097    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    18:37
