HP DRU Color Laserjet 2500L
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Color Laserjet 2500L
BID = 371529
tomsic
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Color Laserjet 2500L
mein Drucker macht Probleme. Einige Seiten druckt und gibt er aus, aber schon nach wenigen Blättern gibt er das Papier nicht mehr komplett aus (Es bleibt zur Hälfte im Ausgabeschlitz stehen, man kann es problemlos ohne zerknittern rausziehen, der Druck ist vollständig - das nächste Papier wird fast komplett eingezogen, es die Hälfte des Blattes ist bedruckt) und das Achtung-Lämpchen (Ausrufungszeichen) blinkt. Mir bleibt nur noch, den Drucker aus- und wieder einzuschalten und nach wenigen Drucken ist das Problem wieder da.
Ich habe schon alles (Toner und Bildtrommel) auf richtigen Sitz kontrolliert und kann keinen Fehler finden.
Kennt jemand diesen Fehler?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomsic am 21 Sep 2006 22:11 ]
BID = 371547
nabruxas
Monitorspezialist
Drucke mal eine Statusseite aus und wirf sie in den Scanner.
Tritt das Problem auch aus dem manuellen Fach auf?
Ich vermute eine abgenutzte Einzugsrolle.
BID = 374129
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ist im Druckertreiber sowie in den verwendeten Programmen bei den entsprechenden Dokumenteneinstellungen überall das korrekte PAPIERFORMAT eingetragen ?
Gruß, Tom.
BID = 379021
tomsic
@nabruxas: Scanner? Was hat ein Scanner damit zu tun? Nun, die Einzugsrolle scheint okay zu sein. Ich bemerke schon, dass das Papier kurz eingezogen wird, und dann eine Pause entsteht, wobei ich auch hören kann, dass die Mechanik dann auch nicht weiterläuft. Aber es scheint mir tatsächlicherweise diese Zeit zu sein, die oben bei der Papierausgabe fehlt, und das Papier um genau dieses Stück im Ausgabefach stecken bleibt, weil der Drucker denkt, das Papier müsste nun komplett draußen sein..
@Tom-Driver: Ja, habe überall das richtige Papierformat drin. Der Fehler liegt wohl irgendwo an der Hardware.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomsic am 19 Okt 2006 10:44 ]
BID = 379031
Canide
Hallo tomsic,
nabruxas meinte damit eigentlich, daß Du eine Statusseite drucken, einscannen und hier posten sollst. Ich würde in Deinem Fall zuerst mal die gesamte Auswurfmechanik und dabei speziell die Transportrollen prüfen und ggf. mal reinigen bzw. anrauhen. Solche Probleme gab es schon früher in der 4er Serie bei HP und konnten immer wie beschrieben gelöst werden. Die kurze Pause beim Einzug scheint mir normal zu sein, da der Drucker dabei den Einzug mit der Trommel synchronisiert und das Papier erst dann weiterzieht.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493267   Heute : 9830    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    12:21
