Harman REC Kardon AVR 505 LE
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 505 LE
BID = 371486
jot
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 505 LE
ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Verstärker.
Hab ihn ganz normal eingeschaltet, lief dann auch (Ton von RTL, digital), dann hat´s kräftig gebrummt und der Ton war weg. Auf ein anderes Programm geschaltet und er lief erstmal wieder....dann wieder gebrummt und Ton weg.
Seitdem kommt da kein Ton mehr raus, egal welcher Eingang, ob digital oder analog? Er läßt sich aber ganz normal einschalten, das Display zeigt auch ankommende Signale an (auch ob digital oder analog; nur an den Lautsprechern kommt nix an. Sind alle 5 Endstufen auf einmal durch?
Mir ist noch eingefallen, das er die letzten Tage manchmal beim Fernsehen, wenn ich das Programm umgeschaltet habe, nicht von digital auf analog (oder umgekehrt)umgestellt hat und deshalb erst auch kein Ton da war. Nach manuellem Umstellen ging das aber.
Hab das Gerät auch schon "resetet ", aber hat bislang nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
Wie gesagt, Gerät läßt sich ohne Probleme einschalten, man kann alles einstellen, das Gerät erkennt Eingangssignale, aber ein Ton kommt nicht raus.
Vielen Dank.
jot
BID = 374167
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
gibt es irgendetwas aus dem Kopfhörerausgang zu erlauschen?
(Nur so als Idee, kenne die Kiste nicht...)
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496213   Heute : 12776    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    15:24
