Platinen zu schneiden
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4044)
BID = 26969
freeyourMinds
ich bin mir nicht ganz sicher ob es hier rein gehöhrt oder vielleicht doch in´s Grundlagenforum . Kann mir jemand bitte sagen wie ich eine Lochrasterplatine aus Hartpapier am besten zu schneiden kann d.h. das die kannten möglichst sauber und glatt sind? Mir geht es ganz schön auf die nerven (vor allem bei meinem PC) das die immer so krumm und schief aus sehen an den kannten die ich selber zu geschnitten habe
BID = 26971
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Also, ich nehm immer ein Lineal und nen normalen Cutter, schneid ein paar mal an der Stelle entlang, wo nachher getrennt werden soll, und breche dann die Platine durch. Gibt für gewöhnlich ziemlich saubere Kanten, wenn man stark genug angeritzt hat.
BID = 26974
hannoban
Ich als Mechaniker ritze die Platinen mit ´ner Anreißnadel (Teppichmesser geht aber auch), breche sie dann einfach heraus, und wenn mir die Bruchstellen nicht sauber genug sind, geh ich halt nochmal mit ´ner Feile drüber. Ne Feile hat wohl jeder irgendwo im Haus, und wenn nicht; die kosten so gut wie nix. Mag zwar etwas aufwändig erscheinen, geht aber recht zügig und mit ein ganz klein wenig Übung wird das wuderbar sauber. Sogut wie gekauft.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
MfG hannoban
BID = 26977
freeyourMinds
Danke ich werde es mal aus probieren, ich hab sie bis jetzt immer mit einem Skalpel fast durchgeschnitten und kurz bevor sie durch waren sind sie immer weg gebrochen aber leider nie gerade. ich hab mich schon mit schleifpapier versucht aber mit einer feile noch nicht mach ich dann mal daran, mit einer feile kann ich umgehen ( must das ja in der Schule lernen (kanten glat und rechtwinkelig feilen) )
BID = 27036
Sprigs-Glum
Mein Meister hat gemeint, wenn ich dann Feil, soll ich schaun das keine Lötaugen halb sind, also lieber dann ganz wegfeilen, aber eigentlich is das doch egal, oder?
BID = 27039
hannoban
Dann ist dein Meister wohl der typische perfektionist. Natürlich spielt das nicht die große Rolle, wenn die halben Lötaugen unbenutzt sind (außer villeicht optisch und eine leicht erhöhte Kurzschlussgefahr), aber irgendwie mach ich das ganz genauso.
Da denk ich mir dann immer dabei: Wenn ich mir hier schon die Arbeit mache und die Feile schwinge, dann mach ich das auch vernünftig. Schließlich mach ich das für mich, und nicht für irgendeinen Trottel.
MfG hannoban
BID = 27045
freeyourMinds
Danke hat wunder bar geklappt. ich hab auch die halben weg gefeilt weil ich das auch 100%ig haben will und es wirklich besser aus sieht vor allem wenn man die in einem case ein baut das ein window hat ( ich hab die platienen sogar lackiert passent zum Pc-ineren)
BID = 27046
BlackAdder
...weil ich das auch 100%ig haben will... ...ich hab die platienen sogar lackiert passent zum Pc-ineren...
Ich hoffe du hast vor dem Lackieren auch die unbenutzten Bohrungen zugespachtelt.
BID = 27095
Cannon
Ich säge die immer. Bei Lochraster ist das ja kein Problem und dann wird die gefeilt. Die halben Lötaugen gehen dann von selbst mit ab.
Aber man kann ja auch eine Schlagschere nehmen.
DER perfekt lautlose (Hochleistungs)Computer @ www.meisterkuehler.de
ATHLON XP1700+ @ 2600+, A7V333, 512MB DDR400, RADEON 9500 @ 9700+
WaKü powered by Eigenbau und Nissan Micra: CPU, NB, VPU, HD
BID = 27097
Kaira B
@Cannon:So ne Schlagschere paßt auch so dufte in jede
Bastelecke...
Leiterplattenhalbzeug ist ideal auch für andere Zwecke,
weiß sicher fast jeder Stromer und Lötknecht.
Uploaded Image: CBmikro.jpg
BID = 27297
Matthias1172
Also ich nehme dafür immer eine Küchenscheere das hört sich zwar blöd an aber es funktioniert und die Kanten kann man ja abfeilen!
BID = 27325
Kaira B
Die Küchenschere ist aber nich mal ein semiprofessionelles
Handwerkszeug für Elektroniker...
ABER mit einer guten Küchenschere bekommste also nicht nur
"Hünerklein"!
Der Zweck heiligt die Mittel, wenns gait. Super.
Also Matthias1172 , hört sich nich blöd an.
Darf ich nicht mehr machen, gibts mordsmäßig Stress mit
meiner Oberwelle.(Küchencheffin)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  5 Aug 2003  0:02 ]
BID = 77085
anatol
Kaira B hat am  2 Aug 2003 15:06 geschrieben :
Bastelecke...
Was kann man mit dieser Anlage machen?
BID = 77534
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
also ich säg die epoxyd platten an ner ganz normalen format kreissäge
und die hartmetall manchmal brech ich sie und schleife
anderen falls säg ich se mit ner metall bügelsäge....
grüßles matthias
BID = 77593
Ich find - am schönsten geht das Schneiden von Leiterplatten mit nem feinen Hochdruck-Wasserstrahl.
Haben wir bei BOSCH gerne so gemacht. Nur leider ist die Anlage dazu etwas unhandlich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    17:20
