Flackerlicht für Halloween
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 370995
Revolver
Hallo Leute,
eine Freundin braucht eine "stimmungsvolle" Dekoration für eine Halloween Party, und hat mich gefragt ob ich ihr da nicht weiterhelfen könne.
Ich dachte da an eine Schaltung die normale Glühbirnen (220V/10-25Watt gerne auch 100Watt) unregelmäßig zum flackern bringen könnte. Quasi einen stabilen Wackelkontakt. Wie könnte man das einfach/billig/sicher bewerkstelligen? mikroprozessoren mit Zufallsgenerator scheiden als "Overkill" aus.
Ich dachte da an sowas hier http://www.aaroncake.net/circuits/corgan.htm mit nem einfachen Kabel als Eingang der das Hintergrundrauschen aufnimmt und nem Op-AMP der das wohl viel zu schwache Rauschen auf halbwegs erträgliche Level drückt.
Habt ihr da noch weitere Ideen?
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Grüße,
Revolver
P.S.: Jetzt wo ich mir die Smilies links anschaue. Ich dachte zuallererst an so eine Funkenstrecke wo ein Lichtbogen zwei parallele Drähte hoch wandert. Wie in den - Filmen. Aber ich glaub das ist mir zu gefährlich. Und außerdem wohl nicht dem Rundfunkfrieden zuträglich.
BID = 371005
Das mit der Lichtorgel ist soweit schon OK, statt das Hintergrundrauschen mit einem stück Kabel zu empfangen und zu verstärken würde ich aber einen billigen Tragbaren CD-Player nehmen und eine CD mit einem entsprechenden Geräusch brennen.
Das Stück Kabel würde nämlich keinesfalls ein Rauschen empfangen sondern ein 50Hz Brummen und mit etwas Glück sogar den nächsten Mittelwellensender.
Mit dem CD Player kannst du das ganze sogar noch synchron zu anderen Geräuschen laufen lassen.
http://www.spookyblue.com/halloween/lightning_machine/
Und hätte auch zum schließen des Beitrags, wegen eines Verstosses gegen die Forenregeln, geführt.
BID = 371010
Calidus
Perl hat mal was mit Zufallszahlen gepostet, das ich auch aus dem Studium kannte.
Ich habs in den Pic gebrannt, und zwar so:
Globale Variablen
Code :
unsigned char p_1, p_2, p_3, p_4, p_5;
unsigned overflow, bit34, bit38;
und Interrupt Service Routine
Code :
 //Zufallszahlenroutine
// 5 Bytes Bit 38,34 müssen miteinander XOR genommen werden als Pseudozufallszahlengenerator
// Die Zufallszahlen wiederholen sich bei 1MHz nach etwa 6 Tagen
bit34 = p_5 >> 2;
bit34 &= 0xFE;
bit38 = p_5 >> 6;
bit38 &= 0xFE;
bit34 = bit34 ^ bit38; // nachschiebe-Bit definieren
p_5 = p_5 << 1; //Register nacheinander links schieben
overflow = p_4 >> 7;
p_5 += overflow;
p_4 = p_4 << 1;
overflow = p_3 >> 7;
p_4 += overflow;
p_3 = p_3 << 1;
overflow = p_2 >> 7;
p_3 += overflow;
p_2 = p_2 << 1;
overflow = p_1 >> 7;
p_2 += overflow;
p_1 = p_1 << 1;
p_1 += bit34; //mit dem XOR-Wert nachstopfen
pwm_pulsweite(p_4 ^ p_5 );
Die Interrupt Service Routine per Timer so häufig oder selten stellen, wie es Dir beliebt. Dadurch ändert sich die Flackerfrequenz.
Am Ende habe ich Byte 4 und Byte 5 genommen und als PWM-Wert am Bein vom Pic ausgegeben.
fertig....
Bleibt natürlich die Frage, ob Du ausreichend starke Ansteuerungen für deine Glühlampen hast.
BID = 371032
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Früher, also gaaaanz früher, haben wir Starter von Leuchtstofflampen für Sowas verwendet also die ganz ordinären, mit der Bimetall-Glimmlampe entsprch siche keinen , hat aber funktioniert
BID = 371111
nabruxas
Monitorspezialist
Ed gibt Flacker- Kerzenlampen, sogar mit einem Kreuz drinnen. Wem´s gefällt.
BID = 371521
Nukeman
Das was Goetz sagt mit den Startern hab ich früher auch
immer gerne gebaut Es ist schaltungstechnisch geradezu
lächerlich einfach und dürfte dem gewünschten Effekt
entsprechen. Bisschen mit der Belastbarkeit aufpassen und
natürlich mit der Netzspannung, das muss man bei den
anvisierten Glühbirnen aber sowieso.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520172   Heute : 14152    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    11:01
