BID = 370960
honni Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: essen
hallo zusammen,
´habe eine große frage!
Wir fahren mit unserer Jugendgruppe jedes jahr auf eine ferienfreizeit.dort haben wir auch ein banner ein erkennungsmerkmal für die grupe.(halbes bettlaken bemalt)
Nur wollen wir das banner "sichern" eine art alarmanlage bauen.super wär wenn es probiert wird zu klauen(was oft vorkommen kann wenn andere jugendgruppen in der nähe sind) sollen am besten scheinwerfer angehen oer zumindest nen lautes alarmsignal los gehen.
ich hoffe ich bekomme reichlich ideen.
elektrokenntnis ist vorhanden also selberbauen nicht das porblem wenn ich mal nen plan hab
danke schonmal
honni
BID = 370965
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Ohh, die "Probleme" kenne ich - allerdings viele Jahre her
Banner mit einem dünnen Draht sichern, der bei übler Demontage abgerissen wird und Alarm auslöst ??
Wir haben das früher etwas "derber" gelöst. Ene Beschreibung würde aber gegen die Regeln im Forum verstaossen.
admin
BID = 370966
Wie und wo wird das ganze denn befestigt?
BID = 370970
hallo admin:das problem habe ich früher auch anders gelöst!aber wir fahren mit kleinen kindern mit denen man sowas nicht machen kann.
@Mr.ED: das banner wir zwischen 2 bäumen oder einem baum und einem haus befestigt mi einem seil oder ähnliches
[ Diese Nachricht wurde geändert von: honni am 19 Sep 2006 22:32 ]
BID = 371139
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Wir haben das früher etwas "derber" gelöst. |
Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen...
Ich hab in einem alten Thread diese Schaltung gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.gif
Die LED kann man weglassen.
Einfach einen dünnen Draht (gibts auf Spulen z.B. bei C) einmal quer über das Banner oder ähnlich und an die beiden Kontakte unten links anschließen. Wenn der Draht reisst, piepst es. Die Scheinwerfer kann man direkt oder über ein Relais ansteuern (Schutzdiode!). Eventuell noch eine Selbsthaltung einbauen.
Oder noch ein paar andere Sachen ansteuern...
BID = 371154
schonmal danke.
das mit dem draht ist warscheinoich die einfachste methode!
aber ich bin auf weitere vorschläge gespannt.
kann mir einer sagen was ich für relais nehmen muss um 230V anzusteuern?
und tzu der zeichnung, wofür bracuhe ich den gleichrichterD1 und wie viel ohm muss R1 haben und T1was fürne bezeichnung hat das?will das am besten gleich alles bestellen...der schalter ist für die komplette unterbrechnung des ganzen oder?+
danke
BID = 371156
Hallo honni!
Also:
| | kann mir einer sagen was ich für relais nehmen muss um 230V anzusteuern? |
Jedes was 230V zugelassen ist und den entsprechenden Strom schalten kann. Verrat uns mal welche Leistung die Scheinwerfer haben, dann poste ich ein paar Links zu C oder R.
| | wofür bracuhe ich den gleichrichterD1 |
Das ist kein Gleichrichter sondern nur eine Diode (damit kann man zwar auch eine Einweggleichrichtung machen, aber das ist hier egal). Bei Relais schützt sie den Transistor (wenn das Relais abfällt erzeugt die Induktion eine Spannung die sonst den Transistor zerstört, die Diode schließt das kurz). Welchen Sinn die Diode hier hat weiss ich nicht.
| | wie viel ohm muss R1 haben und T1was fürne bezeichnung hat das? |
Als Transistor könnte der BC548 klappen, aber da bin ich mir (genau wie mit dem Widerstand) nicht sicher.
| | der schalter ist für die komplette unterbrechnung des ganzen oder?+ |
Ja
PS: Schreib doch bitte etwas ordentlicher und benutze die Shift-Taste, das liest sich besser.
BID = 371158
eie so um die 500W davon dann 4oder5...wie viel Watt darf ich denn bei normal 16a belasten? alsp will schon möglichst viel dran hauen!
noch ne frage.den summer kann ich den auch weglassen und auch übers relai ansteuern?
BID = 371163
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist ein Darlingtontransistor (http://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung).
Sobald die Basis nicht mehr auf Minuspotential ist, fließt ein Strom durch R1 und durch die Basis. Damit schaltet der Transistor den Summer ein.
Je höher der Widerstand R1, desto geringer ist auch die Ruhestromaufnahme. Denn er ist ja permanent (über den Draht) mit Minus verbunden.
Da der Darlingtontransistor einen recht kleinen Basisstrom braucht, kann man den Widerstand recht hoch auswählen.
Das müsste man konkret ausrechnen, wenn man weiß, wieviel der Summer braucht und wie hoch die Verstärkung ist.
Ich könnte dir auch die Werte so sagen, mit denen es funktionieren würde, aber ich lasse das lieber, weil dann wieder jemand auf mir rumhackt  .
BID = 371170
| | eie so um die 500W davon dann 4oder5... |
 Das ist aber ne Menge! 5*500=2500W! Das entspricht ca. 11A. Da muss schon ein stärkeres Relais ran. Ich guck mal was ich finde.
| | ie viel Watt darf ich denn bei normal 16a belasten? |
P=I*U
16*230=3680W Soweit die Theorie, wann so eine Sicherung wirklich auslöst weiss ich nicht.
| | noch ne frage.den summer kann ich den auch weglassen und auch übers relai ansteuern? |
Weglassen:ja, durch Relais ersetzen.
Über das Relais ansteuern: So ein Relais hat meistens 2 Kontakte, die sind durch die Fluter belegt (Phase und Neutralleiter). Lass den Summer ganz weg oder schalt ihn parallel zum Relais.
| | Das ist ein Darlingtontransistor |
Das Symbol kam mir doch gleich so komisch vor...
Ach nochwas: Das ganze muss (da 230V geschaltet werden) sicher und sorgfältig aufgebaut werden. Da können dir andere aber mehr drüber erzählen (sam2 wo bist du?  )
EDIT:Die 9V sind unpraktisch, Relais sind meist für 6 oder 12V ausgelegt. Also entweder 6V (4*1,5V) oder 12V (9*1,5 oder was anderes). 6V müssten aber reichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Sep 2006 17:52 ]
BID = 371172
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ich will ja nicht an den Ideen hier herummäkeln, aber es geht noch viel einfacher...
Steckernetzteil versorg ein Relais (mit Öffnerkontakt) durch den "Abreissdraht".
Sobald der Draht reisst, fällt das Relais ab und die Scheinwerfer gehen an.
Wozu da noch eine Schaltung mit Transistor etc..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 371192
hab da noch ne frage.kann man das model mit dem reisdraht auch noch eine fehrnbediung anschliesen?also das ich den alarm einmal einschalten kann quasi als probealarm oder wenn man mal wen wecken will und einmal zum ausschalten der alarmanlage wen der drahtr gerissen ist?
ich wär über ein schaltbild sehr dankbar weil ich mir das dann selber bauen kann aber planen kann ih sowas überhaupt nicht  leider
also ich hofe auf gute unterstützung
BID = 371210
| | Ich will ja nicht an den Ideen hier herummäkeln, |
Aber bitte doch, rummeckern (=angebrachte Kritik!) erwünscht.
Wozu da noch eine Schaltung mit Transistor etc..? |
Jaja, der Mensch denkt zu kompliziert!
Ich hatte die Schaltung vorgeschlagen weil die Ruhestromaufnahme klein ist (Batteriebetrieb). Wenn allerdings sowieso 230V vorhanden sind kann man das ganze auch wirklich nur mit einem Relais und einem Steckernetzteil lösen...
Als Anhang mal ein "Schaltplan". Mit dem Taster (Öffner) kann die Anlage getestet werden, der Taster kann auch durch einen Schalter ersetzt werden.
Ein 230V Schalter sollte eingebaut werden, um den Alarm bei gerissener Drahtschleife auch abschalten zu können.
Und ich weise nochmals darauf hin: 230V sind gefährlich, also bitte nur zugelassenes Material verwenden, auf korrekte Verdrahtung achten und (falls vorhanden), den Schutzleiter der Lampen am Relais vorbei anschließen.
| | also ich hofe auf gute unterstützung |
Aber nur wenn du mal vernünftig schreibst! Das ist ja unleserlich.
EDIT: Die Kleinrelais die ich sonst benutze (von C) schaffen keine 2500W @230V. Falls da jemand einen Link zu einem Relais bei R oder C hat was das schafft (2500W@230V, Ansteuerung 6VDC/AC egal)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Sep 2006 19:51 ]
BID = 371213
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Also es ist ja sicher spannend für dich sowas zu bauen, so vollautomatisch, aber der Spannungsfaktor für de Kinder ist höher wenn sie Nachtwache schieben dürfen!
Immer ein Mitarbeiter und drei Teilnehmer, und das in 2-Stundenschichten mit halbstündlichem Streifenlaufen. Was zu essen sollte bereitstehen. Wenn einer wirklich vor Angst durchdreht kann er halt pennen gehn.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 371222
also bei mir war das früher auch so.da habe ich mir einige nächte vor dem banner um die ohren gehauen.aber mit denen ich jetzt wegfahre klappt das nicht!die ganze leiterrunde ist ja scn zu faul dazu...aber das ist ein anderes thema.
also zu dem schaltplan hab ich noch ne frage. schliese ich das relais an plus und minus an? und wie sieht es mit meiner tollen funkfehrnbedienung aus?
