Philips TV 32PW9523/12
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9523/12
BID = 370956
Targa0825
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9523/12
Chassis : MD2.22AA
habe folgendes Problem 1. Suche Schaltbild.
2. wer kann mir den WERT von 2540 nennen??
Zum Problem.
Als ich das Gerät bekam waren Sicherung un 2 Gleichrichterdioden defekt. Habe diese ersetzt. Eingeschaltet und lauter Knall. Wieder die beiden Anderen Gr-Di defekt und der 2540. habe dann einen ähnlichen C eingebaut Dioden ersetzt und wieder Sicherung schwarz.
Wer kann mir helfen. Wo kann ich den Fehler finden. Habe 7541 durchgemessen und alle unendlich.
Danke
BID = 370963
Bildröhre
Normal das es knallt. Du hast eben noch einen heftigen Ballermann drauf der vermutlich von Netztransistor verursacht wird.
BID = 370969
Targa0825
He Ostfriese, das vermute ich auch. Aber nur wo, deshalb such ich das Schaltbild. Aber Danke
BID = 370982
Bildröhre
Ich bin kein Ostfriese wohne nur da. Komme ursprünglich aus WHV. Ich komme mal eben vorbei, Westerstede ist ja gleich bei mir um die Ecke. *g*
Den Transistor im Netzeingang wechseln. Der muss noch defekt sein.
BID = 370991
Targa0825
Kannste gerne machen ! Wohne jetzt in Bad Zwischenahn. Bin aber Ostfriese und komme ganz aus deiner Nähe.
Werde mal nach dem Transi sehen, aber meiner Meinung nach habe ich alle auf Schluss gemessen und da war nichts.
BID = 371223
Targa0825
Habe diesen Fehler soweit beseitigt, indem ich die Dioden 6510-13, das IC 7520, den 7507, den 2540 und den 7541(den allerdings gegen IRFPC50) getauscht habe haoffe das macht nichts.
Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die LED kurz grün, geht dann aber sofort auf ROT.Reagiert dann auch nicht mehr auf FB oder Programmtaste am Gerät.
Kann mir da jemand helfen bitte.
Tom
BID = 371224
Targa0825
BID = 371251
Bildröhre
Da wird die Zeilenendstufe noch defekt sein. Mal eben wechseln und dann sollte er wieder starten. Der Transistor am Zeilentrafo....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 689        16.11.2026    17:59
