Loewe TV Contur 1470
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1470
BID = 370281
Transitorlamer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1470
Chassis : E3000/Black Standart
Moin Moin,
hab hier einen "Loewe Contur 1470" stehen. Das Gerät ist zwar schon etwas älter aber zu schade zum wegschmeißen.
Hab die Suche verwendet aber nichts zu meinem Problem gefunden. Nur irgendwas mit dem Zeilentransformator, aber das wird es denke ich mal nicht sein.
Der Fernseher hat ein zusammengezogenes Bild. Im oberen Bereich flackern die drei Farben (oben=rot mitten=grün unten=blau) als Streifen einmal von links nach rechts über die breite des zusammengezogenen Bildes. Am linken Rand wandern kleine Quadrate von unten nach oben in unregelmäßigen Abständen.
Das Bild ist an den Seiten leicht gewölbt wie eine Melone.
Das Menü wackelt leicht vertikal, das Fernsehbild jedoch nicht. Das Menü funktioniert einwandfrei, genau wie der Klang und die Darstellung des Fernsehbildes. Farbe/Kontrast/Helligkeit/Sound/Senderspeicher geht auch wunderbar. Nur links und rechts fehlen ca. 3cm des Bildes und oben und unten 2cm.
Bild1: Fernseher von vorne
Bild2: die Streifen oben
Hab bei Loewe angerufen auf Hoffnung nen Techniker an die Strippe zu bekommen, der mir sagt was das ist, aber man wird ja abgewimmelt nach dem Motto: "Ja das schicken sie am besten gleich ein".
Vielleicht kann mir ja Jemand helfen. Währe echt schön. Weil der Fernseher ist sonst eigentlich ganz ok.
MfG Andre
BID = 370336
Bildröhre
Wenn eine ESF Bildröhre drin ist, dann ist die wahrscheinlich hinüber. Sonst ist der Fehler in der Featurebox zu suchen. Die Pins an der Box gut nachlöten.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 17 Sep 2006 18:34 ]
BID = 370366
Varaktor
@transistortamer,
Wurde hier zwar schon mal darüber informiert dass moderne Fernseher keine Potis zum Einstellen des Bildes mehr haben, nur noch OSD Zeugs, etc,.. (geht intern im prinzip aber genauso, hi) aber sei es drum , vielleicht ist der Kasten ja wirklich schon älter...
Also diese netten Bilder kenne ich gerade zur Zeit nur zu gut, bei etwas älteren Geräten nimmt man einen kleinen Schraubenzieher und korrigiert das Bild an der Rückseite des Gerätes einfach mit einem Testbild. Manchmal steht auch noch ein Symbol daneben für höher breiter, usw. Nachschauen und ausprobieren,... bei so einer Einstellerei kann mechanisch ein alter Poti allerdings wackelig werden, und dann will er nicht mehr so recht. Dinger sind aber nicht teuer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Sep 2006 20:00 ]
BID = 370905
Thiemo 75
C534=2,7nF 2000V erneuern. Dein FFS macht zu viel Hochspannung (U200 überprüfen sollte im Normalfall 215V nicht überschreiten).
Thiemo
BID = 371102
holzhupe68
@Bildröhre,was hat denn der Fehler mit der Bildröhre zu tun,auch wenn es eine ESF wäre?
Mfg
BID = 371134
Bildröhre
Weiß ich auch net..... hab mich wohl im Thread geirrt.
BID = 371177
Transitorlamer
Danke schonmal,
Ich macht den Fernseher auf und was was mir als erstes ins Auge springt ist das
!!! Das ist doch nicht Original oder ? nunja ...
Hast recht Varaktor ^^ ... alles OSD. Es sind 2 Poties auf der Platine der Röhre aber die werden es wohl nicht sein?!
2 Poties
Thiemo 75, klingt so als wenn du das schon kennst =). Also den Kondi zu finden is ja nich so wild
C534
aber wo zwischen soll ich den die besagte "U200" Spannung messen? Ist mir nicht ganz klar
P.S.: Sorry, das ich so wenig Ahnung von Fernsehern habe, aber mein Alltag liegt eher in der etwas robusteren Art der Elektrik^^.
MfG Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Transitorlamer am 20 Sep 2006 18:04 ]
BID = 371231
Varaktor
Die dunklen wilden Anschlüsse bei den Ablenkspulen sehen wahrlich abenteuerlich aus. Da hat wohl mal was geraucht und der Besitzer wollte sich nicht von seinem Schätzchen trennen und hat einer künstlerischen Variante den Vorzug gegeben. ... (So was besser nur immer unter Aufsicht betreiben, Feuerlöscher bereithalten, und Handy für die 112)
OK, wenn nicht so wild, es wäre aber dennoch mal interessant, ein oder mehrere Fotos der Hauptplatine von oben zu sehen. So ganz glaube ich noch nicht daran, dass in dem Kasten keine manuellen Bildkorrekturregler sein sollen.
Um einen Plan zu dem Kasten näher anzuschauen, fehlt mir leider die Zeit.
Diese Zeilen oben im Bild sind übrigens doch nur Teile der normalerweise nicht sichtbaren Prüfzeilen und die wackeln ganz gerne mal runter bei Geräten, die innen so ausschauen wie auf den Bildern zu sehen, oder nicht ? nur Geduld
BID = 371253
Thiemo 75
Hallo, die U200 ist die Betriebsspannung für die Farbendstufe auf der BR-Platte, die Spannung kannst Du am 4. pol. Stecker an der BR-Platte messen(hast ja ein Foto davon). Das E3000 Chassis von Loewe hat einen Video/Ablenkprozessor, also wird die Bildgeometrie im Servicemode eingestellt(gibt keine Poti`s). Die ausgebrannte Ablenkerplatte gibts als ET.
Thiemo
PS: C534 tauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 634        16.11.2026    18:05
