BID = 370595
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Ich habe ihr ein Multimeter das ich verliehen hatte. Wen ich es jetzt hole und mit 230V AC verbinde zeigt es meistens 1500V an. Mich würde jetzt mal interessieren was die Person wohl damit gemacht hat dass es jetzt zu so komische Anzeigen kommt. Ich habe es mal aufgemacht, die Platine ist nicht schwarz und die Sicherungen sind O.K. so hat er es wohl nicht mit den Strompfad in die Spannung geschaltet. Habe mir ein neues Bestellt. Aber hat jemand eine Idee was damit gemacht wurde, damit so ein Fehler entsteht. Würde mich wirklich mal interessieren? Oder soll es ein Normaler Defekt des Multimeter sein? Wollte eigentlich nur Widerstände messen.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 370598
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
am poti im innern gedreht?!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 370599
Benedikt Inventar
Sowas habe ich auch schon hinbekommen. Einfach mal ein paar kV anlegen und das Messgerät ist hinüber.
BID = 370606
Danke für die Antworte
| | am poti im innern gedreht?! |
währe möglich, obwohl ich mir nicht vorstellen kann das jemand ein ausgeliehens Gerät aufmacht und einfach mal an den Poti dreht. Und es zeigt vereinzelt auch noch manchmal die 230V an.
| | Einfach mal ein paar kV anlegen |
Das habe ich mir als erstes auch gedacht, frage mich dann nur wo er an kV kamm. Und währe dann nicht die Platine schwarz und die Sicherungen durchgebrannt.
BID = 370609
nabruxas Monitorspezialist
Es reicht schon aus den Innenwiderstand einer Kraftstromsteckdose zu messen.
BID = 370612
Ja das währe natürlich möglich. Ich bin davon ausgegangen das er das Bauteil Widerstand meint, da ich vorausgesetzt habe das niemand auf die Idee kommt mit den Multimeter einen Widerstand zu messen der unter Spannung steht.
BID = 370618
Benedikt Inventar
Ein paar kV bekommt mal leicht: Einfach mal die Spannung am Backlight eines TFTs messen...
Ein gutes Messgerät wird durch die Messung von unter Strom stehenden Teilen nicht beschädigt. Dies passiert nur bei billigen oder billig konstruierten Messgeräten. Zumindest wenn man es nicht übertreibt mit der Spannung.
BID = 370621
Ja das war auch kein so gutes Messgerät, hat etwa 25€ gekostet. Habe auch noch ein besseres aber das tun ich nicht verleihen!
BID = 370674
Messgeräte, Frau/Freundin und Auto werden nicht verliehen!!
Du siehst ja was rauskommt!
BID = 370716
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Das hieß mal Fahrad,Frau und Füllfederhalter...
In dieser Reienfolge
Da ich kein Fluke fürs Ego mehr brauche ist mir ein
profitek ebenso lieb.
Da hilft nur: Der Leiher soll mal bekennen was er gemacht
hat,
denn => Interessant ist was man alles falsch machen kann.
 DAU...
Dies lässt ein Technikerherz etwas höher schlagen
KannjaseindenBetreibertrifftkeineSchulddenndieEntwickler
habennwasanderDattel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 19 Sep 2006 3:11 ]
BID = 370802
Peda Schriftsteller
Vielleicht is die Sache harmlos und es handelt sich um einen Wackelkontakt an besagtem Poti ???
So ein Fluke is nicht ganz übel...
Spannungsfest im Widerstands-Bereich bis 600V.
Hab ich letztens erst mal brauchen können als ich im Schaltschrank versehentlich ne Durchgangsmessung gemacht hab, ==> das Messgerät hat Durchgang angezeicht ==> erst später ist mir gekommen, dass zwischen den Messpunkt kein Durchgang sein dürfte aber 230V.
BID = 370904
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Batterie gewechselt? Auch die kann solche Fehler hervor rufen.
BID = 370910
Nein, die Batterie habe ich noch nicht gewechselt. Werde es mal versuchen. Werde es auch mal wenn ich Zeit habe auseinander bauen und schauen ob ich sehe was passiert ist. Mich interessiert es nämlich auch und den Schaltplan habe ich.
