Grundig TV M72-410 Ref. C CUC 1842
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-410 Ref. C CUC 1842
BID = 370351
scharade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410 Ref. C CUC 1842
Chassis : CUC 1842
Hallo Leute,
habe hier ein Grundig FFS mit folgendem Fehler:
Gerät macht nach dem Einschalten ein blaues Bild mit Rücklaufstreifen welches immer heller wird bis das Gerät abschaltet.
Evtl. hat ja einer ne gute Idee. Habe auch schon gehört das das an der Feature-Box liegen könnte. Dann wäre die Rep. wohl unlohnend.
Kann mir jemand helfen???
BID = 370356
Bildröhre
Da ist die blaue Farbendstufe vermutlich defekt.
BID = 370359
TV-Man
prüft mal die Farbendstufe, das sind die TA6111 sowie die dazugehörigen Widerstände auf der BR - Platine.
Wie sind denn die Spannungen an der Bildröhre?
Was ist denn da für eine Bildröhre eingebaut?
Gruss
TV-Man
BID = 370899
scharade
Hi Leutz,
hatte vergessen zu erwähnen dass ich kein SM habe.
Habe die Farbendstufen IC´s mal getauscht. Der Fehler ist der gleiche. Also sind die Teile schon mal OK.
Wo soll ich mal messen?
Hier noch die Info Für TV-Man . Die Bildröhre ist eine
A68ESF202X043
...Du denkst die könnte....... defekt sein?
Gruß und danke...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scharade am 19 Sep 2006 20:05 ]
BID = 370902
Bildröhre
Widerstände auf der BR Platte ok? Möglich das die Röhre Feinschluss hat. Wie ist denn die Bezeichnung der Röhre?
BID = 370903
Bildröhre
Aha mal wieder ne ESF. Dann gehe ich mal davon aus das die hinüber ist. Bei ESF üblich.
BID = 370908
scharade
Na Toll....
habe auch nur Kacke am Ar......
Kann ich das irgendwie prüfen um sicher zu sein?
Tom
BID = 370959
Bildröhre
Ja in einer Fachwerkstatt die ein BR Meßgerät haben kannste das prüfen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313939   Heute : 8717    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    16:19
