Frage zu TAE Dose und T-DSL Splitter Suche nach: splitter (793) |
BID = 370276
TVJunkie Neu hier
Ich habe eine Frage zur Installation des T-DSL Splitters. Normalerweise kommt vor den Splitter noch die TAE Dose. Kann man die auch weg lassen?
Also die Telefonleitung direkt an den Splitter und von dort eine Leitung zum Telefon und eine zum Modem.
Somit hätte man nur einen kleinen Kasten an der Wand.
BID = 370285
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Technisch ist das kein Problem.
BID = 370298
TVJunkie Neu hier
Ich hab mal gehört, dass die TAE Dose von der Telekom benötigt wird, um die Leitung/ Leitungsqualität zu prüfen.
Ist da was dran, oder kann ich die einfach weglassen, wenns technisch kein Problem ist?
BID = 370362
Du kannst den Splitter direkt anschließen.
BID = 370416
clembra Inventar
Im Splitter ist auch das zur Prüfung nötige Ende eingebaut.
BID = 370441
sam2 Urgestein
Man kann, aber Du darfst nicht!
Also: technisch ja, rechtlich nein.
Und unabhängig von der rechtlichen Frage sollte man das auch nicht tun. Teile wie Splitter, NTBA etc., welche nicht das ewige Leben gepachtet haben, sollte man stets allseitig gesteckt ausführen! Das erleichtert die Fehlersuche immens.
BID = 370469
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Wobei es rechtlich einen vom Teeladen recht lax gehandhabten Umgang gibt.
Siehe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=11
Man sollte die Polarität des Anschlusses richtig hinbekommen. Sonst ist der PPA ohnehin sinnlos - oder?! Der alte "TELNET-Checker" leistet da praktische Dienste.
