Problem mit Siedle HT 311
Serverzeit: 25 11 2026  21:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 368575
Bernett
ich hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen. Ich habe eine alte Siedle Anlage HT 311-01 und die Kommunikation mit der Türsprechanlage funktioniert nicht mehr (Türöffner und Aussenlicht gehen). Man hört auf beiden Seiten nichts mehr. Da ich den Türlautsprecher schon durch einen anderen getauscht habe, mit gleichem negativen Erfolge, gehe ich davon aus, dass das HT eine Macke hat. Kann mir jemand sagen wie ich mit einem Multimeter das HT durchmessen kann (welchen Spannung zwischen welchen Klemmen?). Ich habe dazu auf der Siedle Homepage nichts gefunden. Den NG 401-01 habe ich schon durchgemessen und der bringt die notwendigen Spannungen. Nur mit dem HT komme ich nicht weiter. Also ihr würdet mir sehr helfen wenn jemand wuesste wie die Belegung der einzelnen Klemmen sein muss (wie stelle ich fest ob der Hakenschalter defekt ist?).
Gruss
Bernett
BID = 369183
ronki1
Hallo Bernett,
schau mal bei Siedle im Servicehandbuch nach, oder benutze die Suche hier im Forum.
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....h.pdf
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529353   Heute : 23349    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    21:00
