Gorenje WäTro SP611/210 (WT 941)
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje SP611/210 (WT 941)
BID = 370273
scorp
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SP611/210 (WT 941)
S - Nummer : 01730100
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin
Problem: Der Übertemperaturschutz löst beim Trocknen aus.
Zustand des Gerätes: Flusensiebe und Wärmetauscher sind frei, Gebläse läuft, Trommel dreht, Fehler tritt bei jedem Programm auf.
Woran könnte das liegen?
Für jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Gruß scorp
BID = 370310
Danidan
Hallo scorp,
Ich hatte mit einem Gorenje Trockner gleichen Fabrikats dasselbe Problem! Wenn du das zusätzliche Flusensieb unterhalb der Türe herausnimmst sollte der Trockner wieder einwandfrei arbeiten! Der Trockner kann nach längerem Betrieb durch das feine Sieb nicht mehr genug Luft umwälzen, sodass an der Heizung nicht genug kühle Luft vorbeikommt und somit der Überhitzungsschutz auslöst! Allerdings musst du wahrscheinlich ohne das zusätzliche Flusensieb den Kondensator öfter reinigen!
Ich weiß allerdings nicht ob das auf längere Zeit hin gut funktioniert, ohne das zweite Flusensieb, da ich meinen Trockner kurz danach verkauft haben!
Du kannst es ja einmal ausprobieren!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 552        18.11.2026    4:36
