Es wird heiss diesen Herbst!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 370270
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Auch wenn noch nicht ganz Herbst is...
Gestern gesehen bei einem Freund der Apfelsaft "herstellt". Also er presst ihn, wie sollte es auch anders sein aus Äpfeln heraus.
Der Saft wird grob gefiltert und dann auf 90°C erhitzt damit er in der Flasche nicht weitergärt.
Zu diesem Zweck wird ein Sterilisator benutzt. Im Gerät ein Wasserbad in dem Wasserbad zwei Heitzstäbe jeweils 9000W.
Dabei wurden die Kontakte des 32A CEE Steckers etwas warm. (Man konnte sich die Finger daran verbrennen. Nein ich hab nicht hingefasst :- ) )
Hier die Bilder:
Die ersten Beiden vom Stecker, das dritte ist die Dose. Die Zuleitung dürfte eine 5x2,5mm² sein bei einer Länge von über 20m. Teilweise unterputz. Zum glück war sowohl der Stecker als auch die Dose defekt so das es nicht mehr möglich war einen anderen Stecker einzustecken. War auch besser so denn 2-3m über der Steckdose lagern Strohballen.
Bild 4 und 5 ist der Sterilisator einmal von aussen und einmal die beiden Heizstäbe.
All hail to the carry bit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 14:51 ]
BID = 370271
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
dann mal feuerfrei !!!
BID = 370272
Licht aus!
Tja was nun, die Steckdose ist hin. Arbeit muss weiter gehen. An der Dose bzw deren Zuleitung wollte ich vorerst nichts mehr betreiben -> erstmal Sicherung raus.
So was tun? Leitungslänge verringern. Womit? Aggregat!
Die Ampereanzeige des Aggregats verannlaste mich dann dazu aufzupassen das das Aggregat selbst nicht zu warm wird. Originalleitung und Stecker des Gerätes wurden nicht warm. Mit der Zeit aber das Aggregat. Ich war mir nicht sicher was man solchen Geräten an thermischer Belastung zumuten kann. Ausserdem war es auch etwas Staubig.
Gut letzte Möglichkeit, einen Heizstab abgeklemmt. Nochmal "nachgemessen" -> halbe Stomaufnahme.
Dauerte dann zwar etwas länger zum Heitzen, dafür konnt die Arbeit beruhigt weitergehen.
BID = 370287
ego
Mit was für einer Spannung arbeiten den die Heizstäbe?
BID = 370293
Licht aus!
Mit Wechselspannung
Naja im ernst sinds 3 x 230 V Sternschaltung
BID = 370297
Wienstrom
Find ich gut das der Sterilisator einen Phasenwenderstecker hat . Damit man die Drehrichtung der Heizstäbe schnell und einfach ändern kann !
Mal im ernst hat das ding auch sowas wie einen Motor drin oder warum ist da der Phasenwender dran ???
BID = 370300
Licht aus!
Ja des is ganz cool, wenn mer mal was kühlen will ändert man einfach das Drehfeld und schon hat man nen klasse Bierkühler....
Motor is keiner drin. Nur die zwei Heizstäbe und 2 Kontorllleuchten und der Steuerstromkreis. Der Phasenwendestecker is an einem Verlängerungskabel montiert. Warscheinlich für eine Kreissäge oder so. Der Steri ansich hat einen normalen Stecker. (Der Mennekes Stecker der im Aggregat steckt auf dem einen Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 16:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 16:41 ]
BID = 370311
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Kontakte des 32A CEE Steckers etwas warm......Die Zuleitung dürfte eine 5x2,5mm² sein bei einer Länge von über 20m.....
...zwei Heitzstäbe jeweils 9000W....
...und das Amperemeter zeigt ca. 28 A
also --> U = P / I --> U = 9000 W / 28 A = 321,4 V *komischespannungdahabt*
...Der Mennekes Stecker...
...das ist das einzig gescheite an der Sache
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 17 Sep 2006 17:39 ]
BID = 370324
Licht aus!
Ja gut, ich hab die Installation zum Glück nicht verbrochen. Ich glaub da würd ich mir dann ungefährlichere Hobbys suchen. Russisches Roulette zum Beispiel.
321,4 V / sqrt(2) = 227,3 V
Na, was wurde dann da gemessen?
Kleiner Tip: Der Effektivwert wars nicht...
EDIT: Die Zahlen schauen schon gut aus, des Problem bei der Sache is nur:
Das macht dann 18000W bei 3 Phasen. Macht pro Phase 6000W
-> U = 6000W / 28 A = 214,3 V
schaut auch gut aus...
So, lieber Primus, jetzt musst du dich entscheiden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 18:09 ]
BID = 370409
Licht aus! hat am 17 Sep 2006 14:49 geschrieben :
Nicht filtern, Stecker raus, die richtige Menge Zucker drauf, eine Anzucht Portweinhefe rein, Hefenährsalz, Deckel drauf und ein Gärröhrchen dran. In zwei Monaten gibbet leckeren Apfelwein mit ca. 12 bis 15% Alk!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Sep 2006 21:54 ]
BID = 370411
clembra
Wenn in den Heizstäben drei Heizspiralen drin sind geht das, aber wie will man sonst zwei Heizspiralen auf drei Aussenleiter aufteilen...
BID = 370428
Primus von Quack
Unser Primus :)
Licht aus! hat am 17 Sep 2006 17:56 geschrieben :
Zitat : also --> U = P / I --> U = 9000 W / 28 A = 321,4 V *komischespannungdahabt*
...konfus deine Rechnung mit ganz neuen Formeln
clembra hat am 17 Sep 2006 21:57 geschrieben :
...ja, wie man zwei Heizstäbe an drei Aussenleiter anklemmt ohne einen Kurzschluss zu verursachen interesiert mich auch
...bitte zeige uns mal den Schaltplan davon
BID = 370437
Licht aus!
Soso, naja wenn du es besser weist kannst ja gern einen Aufsatz schreiben was daran net stimmt und wie es richtig is. Bin ja schließlich hier um was zu lernen...
Das die sqrt(2) net stimmt is mir auch klar, aber dein Ergebnis is halt einfach verlockend.
Lies mal was clembra vor dir geschrieben hat. Danach schaust dir mal dieses Bild an. Dann darfst gerne mal scharf nachdenken. Den Schaltplan werd ich mir denk ich erstmal sparen. Wenn Bedarf besteht sagst nochmal bescheid, dann mal ich dir gerne ein Bild.
@Ltof
Sowas gibts bei uns nur/hauptsächlich mit Trauben. Is zwar ein bisschen Mainstream aber lecker :- ) Mit den Äpfeln klärt sich des bei uns von alleine, da is der Wirkungsgrad grösser, weniger arbeiten mehr saufen
Wobei Apfelwein nicht schlecht is, ein Bekannter hat mir mal einen originalen aus Hesse mitgebracht. Recht annehmbar möchte man behaupten Der soll da sogar ziemlich bekannt sein, weiss aber die Marke nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 18 Sep 2006  0:58 ]
BID = 370468
Licht aus! hat am 18 Sep 2006 00:50 geschrieben :
Is zwar ein bisschen Mainstream...
Genau das ist der Punkt! Weil es fast unmöglich ist, einen herben Met zu bekommen, haben wir den eben selbst gemacht. Inzwischen sind allerlei andere Getränke hinzugekommen, die man so leicht nicht kaufen kann. Momentan blubbern gerade 50 Liter Apfelsaft der endgültigen Bestimmung zu. Der Met ist gerade alle und der Sauerkirschwein soll noch reifen...
BID = 370713
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach so, Formeln werden nach belieben so erweitert dass das Ergebnis verlockend wird
...ja, mach bitte noch ein Bild
...wie hast du denn aus zwei 9000W Heizstäben drei 6000W Heizstäbe gemacht
...mit Säge, Lötkolben und Isolierband
...sind die zwei...äh...drei...äh...(weiss der Geier wieviel) Heizstäbe an 230V (L-N) oder an 400V (L-L) angeschlossen und welche Leistung hat einer dieser Heizstäbe nun wirklich ???
...sind es jetzt zwei oder drei Heizstäbe ???
So, lieber "Licht aus!", jetzt musst du dich entscheiden
...wir wollen doch das Rätsel lösen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499777   Heute : 16344    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    18:53
