Grundig TV SE 7286
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7286
BID = 370053
Mundel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7286
Chassis : cuc 5365
Hallo Forum
Ich Habe einen Grundig SE7286 Top (CUC5365)der sich nicht mehr einschalten läßt.
Ablenkstecker habe ich nachgelötet sowie andere Lötstellen.
Sichtbare fehler habe ich nicht gesehen verbrennte Wiederstände Kabel u.s.w.
Das Gerät kann ich einschalten rote kontrolllampe ist an und netzteil schaltet auch aber kein Bild und Ton.Villeich weiß jemand den Fehler. Ach ja noch was ich habe keinen schaltplan wäre nett wenn jemand mir einen schicken könnte per Email ich Danke im Voraus und wünsche euch ein schönes Wochenende.
BID = 370060
Bildröhre
Zeilenendstufe oder Vertikalendstufe wird wohl defekt sein.
BID = 370086
alfa
Du hast Post bekommen.
Gruss
BID = 370413
Mundel
Danke für schnelle Antworten und Schaltplan.
Ich habe jetzt RGB ic (TEA 5101A)ern.
Hot sollte laut plan 2SD1432 verbaut sein leider lese ich IRFPC50 den ich auch schon gewechselt habe aber bis jetzt noch nicht,s ist das ein vergleichstyp?
Und welche ursachen können es noch sein.
Danke im Voraus mfg Mundel
BID = 373866
Mundel
HALLO
Fernseher geht jetzt wieder ich habe im Netzteil den ic 4605 mit Vorwiderstände und Dioden gewechselt und den Hot SD1432 verbaut leider geht er nach 5 Minuten wieder aus.
Ich habe Ablenkstecker abgezogen und die Pins sauber nachgelötet leider kein erfolg.
Bild und Ton sowie farben sind ok. Fern oder Nahbedienung gehen ebenfalls.
Wenn er ausgeht kann ich ihn gleich wieder anschalten.als währe nichts.
Das einzige was ich sehen kann wenn er ausgeht ist das er kurz rotes Bild mit zeilen anzeigt.
Ich Danke für jede Hilfe
BID = 373869
TV-Man
was für eine Bezeichnung hat denn die Bildröhre?
Gruss
TV-Man
BID = 373883
Mundel
Servus
Die Bildröhrenbezeichnung lautet:
A68ESF002X11
AY9411 566921
mfg Mundel
BID = 373896
TV-Man
na wenn da man nicht die Bildröhre defekt ist, die ist ziemlich anfällig für so etwas, würde ich erst mal überprüfen bzw wenn Du kein BR - Prüfgerät hast, überprüfen lassen.
Gruss
TV-Man
BID = 373907
Mundel
Tv-Man was kann es außer der Bildröhre noch sein.
Einen Versuch mache ich noch dann werde ich mich trennen von diesem Gerät Schade hat noch gutes Bild und Tonklang.
R?
Dioden?
u.s.w.
Ersatzteile habe ich in Massen außer Röhren.
Also ich danke im Voraus mfg Mundel
BID = 373908
Varaktor
@Mundel, löte mal sehr sehr sauber (richtige Temperatur, usw.!) die Pins vom Zeilentrafo nach, solche Spuks kenne ich nur zu gut, wenn man erst mal an einem Spukgerät gelötet hat.
Vielleicht ist dann der Spuk vorbei.
PS: Diese Lötdippels sind sehr empfindlich was Lötkontakt betrifft, und man kan beschriebene Effekte sehr schnell haben. An eine defekte BR würde ich eher nicht denken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 30 Sep 2006 21:04 ]
BID = 374161
Mundel
Hallo Varaktor
Die Lötpins an dem Zeilentrafo habe ich alle sauber entlötet und gereinigt neu verlötet mit richtiger Temperatur aber leider kein erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist ab und zu wenn ich ihn einschalte dan geht der Ton nur wenn ich richtung laut stelle das ist wirklich alles verhext.
Was für ursachen kann es noch geben.Ist es möglich das die U2 Spannung nicht richtig eingestellt ist.
mfg Danke für infos
BID = 374329
alfa
Wenn der TV läuft und Du die Lautstärke + Taste an der Nah-bedienung drückst und der Ton da ist solange Du die Taste drückst, ist es mit Sicherheit der Netzschalter defekt.
Über den Wischerkontakt am Netzschalter und T801 wird der Ton beim einschalten gemountet damit es nicht knackt.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am  2 Okt 2006 12:46 ]
BID = 375691
Mundel
Fernseher fuktioniert wieder Zeilentrafo hatte einen fehler er wurde auch so warm.Neuer rein und gerät geht wieder.
Aber ich danke nochmals für euer Hilfe mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531963   Heute : 25960    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    23:39
