Monitorausgang splitten
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369751
elektroluchs
Ich möchte gerne an meinem PC den Monitorausgang meiner Grafikkarte für einen Monitor und für einen Beamer nutzen. Bisher war das nur durch lästiges Umstecken möglich, aber das will ich vereinfachen.
Ich dachte da entweder an einen Eigenbau der zwischen Monitor und Beamer hin- und herschaltet oder an eine Aufsplittung, sodass beide Geräte permanent ein Signal zur Verfügung haben.
Ich kenne mich mit dieser Materie nicht so gut aus, kann aber Schaltungen aufbauen, löten, etc. und wollte mir daher von einem Experten etwas "Starthilfe" geben lassen.
elektroluchs
BID = 369755
nabruxas
Monitorspezialist
Das Zeugs ist mittlerweie so billig zu bekommen, daher lohnt sich ein Nachbau kaum.
Gesehen ab 20 Euronen.
Allerdings ist das Teil bei höheren Auflösungen Mist.
Sag uns mal welche Auflösung/ Bildwiederholfrequenz, bzw. Bandbreite verlangt wird.
BID = 369762
HeinzVogel
richtig! Bei uns in der Schule sind irgendwelche Idioten darauf gekommen für einen sowieso besch**** Beamer ein Y-Kabel zu verwenden.
Folge: Bei Powepoint spielt das Teil nicht mehr mit und der Flache an der Workingstation stellt sich ab. Zudem sin Bildüberlagerungen am Flachen festzustellen.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 369767
elektroluchs
Danke für die rasche Antwort!
Auflösung wäre 1024x768 Pixel bei 32 bit Farbtiefe. Ich möchte den Beamer auch eher für Präsentationen als für Filme nützen.
zu dem Splitter:
Wenn der wirklich so günstig ist werde einen kaufen. Wo kauft man den sowas am Besten?
Nur aus Interesse: mit wie viel Aufwand (Bauteile) wäre denn so ein Splitter aus Eigenbau verbunden
BID = 369774
BlackLight
Was spricht gegen eine Grafikkarte mit zwei Videoausgängen und den Bildschirm klonen?
Heute haben sowieso schon die meisten zwei Ausgänge, ansonsten gibt es bei eBay auch günstige 2D-Karten mit DualHead von Matrox.
BID = 369782
Der Bauteilaufwand hält sich in Grenzen. Es sind 3 analoge Verstärker aufzubauen die absolut linear von 0-300MHz verstärken. Dazu kommen dann noch 2 Verstärker die die Synchronsignale verstärken. Die Laufzeiten der 3 RGB Verstärker müssen absolut identisch sein, die beiden Verstärker für die Sync Signale sollten auch keine großen Verzögerungen erzeugen.
Der mechanische Aufbau ist daher auch nicht ohne, die Leiterbahnen dürfen z.B. keine Reflektionen erzeugen.
Ein Aufbau auf einer Lochrasterplatte scheidet daher aus, auch bei einer geätzten Platine muß man einiges beachten.
ELV hatte sowas mal als Bausatz, der wurde aber wohl aus dem Programm genommen da die aktuellen Fertiggeräte billiger und besser sind.
Ältere Fertiggeräte waren sind nicht immer zu gebrauchen, die sind für niedrigere Auflösungen gedacht gewesen. Ich habe da schon viel Müll gesehen. Bildröhrengeräte liefen da meistens dran, man sah aber bei höheren Auflösungen die Schwächen der Geräte. TFTs haben da oft nur Müll oder garnichts angezeigt.
BID = 369791
elektroluchs
Okay, so wie es aussieht, ist ein Eigenbau nicht so ohne, also werde ich wohl entweder einen Splitter oder eine 2te Grafikkarte kaufen.(was sich dann eher anbietet)
Nach dem Lesen deines Posts, Mr. Ed, find ich es ganz lustig, dass ein Bekannter meinte, ich könnte die Datenleitungen einfach parallel zusammenlöten und gut is.
Ich habs ihm aber eh net geglaubt
Danke nochmal an alle Ratgeber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444017   Heute : 19797    Gestern : 29111    Online : 765        21.11.2026    22:49
