SNNT-4005PC SONS Labornetzteil
Serverzeit: 26 11 2026  03:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SNNT-4005PC Labornetzteil
BID = 369744
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SNNT-4005PC
Gerätetyp : Labornetzteil
habe gerade ein Labornetzteil bekommen, welches defekt ist.
Habe das Netzteil schon ausgebaut und nachgeschaut. Habe dort eine defekte lötstelle (mechanisch defekt) gefunden und diese repariert. Aber es ist noch mehr defekt. Das Netzteil Piept einfach nur. Die Hintergrundbeleuchtung des LCDs geht an und mehr auch nicht. Man hört sonst nur noch das Relais anziehen, welches den Ausgang abschaltet. Auf dem Display wird nichts angezeigt.
Wo könnte der Fehler liegen? Ich kann mir da derzeit nichts drunter vorstellen, unterlagen habe ich keine gefunden.
Die versorgung des Controllerboards ist ok! Habe 5V für die ICs gemessen und +/- 14V
Bilder der Platinen:
http://katanafans.idf-mod.de/lab/
Währe super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke und Gruß
Megabug
BID = 369861
Megabug
Hab etwas nachgeforscht... Also die Spannung am Netzteil für den Ausgang ist meistens 1,3V. (Also keine Ansteuerung)
Manchmal ist diese halt random. Also glaube ich halt, dass einer der AVRs bzw. generell µC nicht arbeiten will. Hab geguckt, das LCD ist per I²C angebunden und wird von dem Winbond IC gesteuert!
Dies ist ein: "The Winbond W78C32C is an 8051 based CMOS controller with 32 I/O lines, 3 Timers/Counters, 6 Interrupts/2 priority levels, ROMless, 256 Bytes on-chip RAM."
Ohwei... das sieht nicht gut aus.
Also optimistisch gesehen kann doch der Quarz davon kaputt sein, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535634   Heute : 3374    Gestern : 26284    Online : 248        26.11.2026    3:03
