Tektronix SONS 475
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Tektronix 475
BID = 367912
Elron
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Tektronix
Gerätetyp : 475
ich hab hier ein Tektronix 475. Allerdings wird der Strahl nicht richtig dargestellt. Mir fehlt leider die Erfahrung mit Oszis um selber zu bestimmen was diesen Fehler Verursachen kann.
Im Gerät sind ja einige Transistoren nur gesteckt. Die hab ich alle ein bischen bewegt. Allerdings ohne Erfolg. Zwischen durch war der Strahl auch mal genz weg.
Das einzige was ich bisher gefunden habe ist die Diode (CR1415) die im Bild unten zu sehen ist. Laut instruction manual eine Si 400V, 400mA Diode. Auf einer Internetseite mit einer weiteren Stückliste von Tektronix Bauteilen steht noch "rectifier" (Gleichrichter) dabei. Ich hab diese Diode mal gegen eine 1N4007 getauscht ohne Änderung des Problems.
Als ich nochmal alle gesteckten Transistoren und andere Steckverbindungen "bewegt" hatte hab ich jetzt wieder das "alte" fehlerhafte Bild.
Damit ich das Bild nicht beschreiben muss hab ich mal ein kleines Video erstellt http://home.arcor.de/balestrano/oszi.avi (3.1MB)
und ein weiteres Bild angehängt.
Evtl kann mir jemand zumindest den Fehler eingrenzen und sagen in welchem Bereich ich weitersuchen könnte.
ps: das Oszi ist von Ebay und war angeblich zuvor in Ordnung
Elron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elron am  9 Sep 2006 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elron am  9 Sep 2006 15:40 ]
BID = 367972
Onra
hier findest Du weiteres Material zum 475, unter anderem auch ein US-Army Maintenance Manual mit ziemlich guten Fehlerbeschreibungen und Anweisungen zur Behebung (inklusive VersNr der Bauteile ).
http://bama.sbc.edu/tektroni.htm
Der Server ist inzwischen so schnell wie der edebris-Mirror, lässt aber nur 10 User gleichzeitig zu.
Onra
BID = 368065
SuTiKa
Du bistt auf dem Weg ein evtl. brauchbares Gerät
vollständig zu zerstören.
Wenn Du aufhörst darin rumzustochern biete ich
Dir 100,- € dafür und einen funktionierenden Oszi
dazu.
SuTiKa
BID = 368158
Elron
deswegen frage ich ja jetzt nach wo ich rumstochern muss
BID = 369644
Elron
Hat sonst keiner eine Idee?
BID = 369649
Das Schirmbild sieht nach einem Fehler der Dunkeltastung beim Strahlrücklauf aus.
Ohne zweites Oszilloskop wirst du den Fehler aber nicht finden können.
Darüberhinaus liegen Teile dieser Schaltung auf etwa -2000V und da reicht es u.U. aus, Kontakt mit einer Messspitze herzustellen, um Halbeiter zu zerstören und den Fehler zu verschlimmern.
Wenn du keine Erfahrung in der Reparatur von elektronischem Gerät hast, solltest du vom Versuch einer Selbstreparatur eines Scopes Abstand nehmen.
Du gefährdest das Gerät, dein Messwerkzeug und nicht zuletzt dich selbst !
BID = 369874
Elron
Danke für die Fehlereinschätzung.
Da werde ich vermutlich nichts machen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535520   Heute : 3259    Gestern : 26284    Online : 594        26.11.2026    2:55
