welches Verstärker-IC nehmen?
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 369633
zwack
Hallo Forumgemeinde,
plane (auch) einen kleinen Verstärker zu bauen. Frage:
Was für ein IC kommt da in Frage? Habe mich mit Audio bislang noch nicht beschäftigt.
Eckpunkte:
- Steuerung (Quelle, Volume) erfolgt über ext. Mikrocontroller. Klasse wäre es wenn das IC eine integrierte Lautstärkeeinstellung hätte. Gib's so was? Ansonsten würde ich mit meinem µC ein Digitalpoti ansteuern.
- Leistung 2x20 Watt (ca.) ; Versorgungsspannung bin ich flexibel.
Freue mich auf eure Vorschläge, zwack
BID = 369637
zwack
Ergänzung: Kann aich gerne mit I²C, SPI o.ä. ausgestattet sein. zwack
BID = 369880
nabruxas
Monitorspezialist
2 Stk TDA 2005 bieten sich als einfache Verstärker an.
BID = 370253
sepp@kaernten
..solche sachen bietet PHILIPS an:
TDA 1043B:
4 W Audio-Verstärker mit integrierter DC-Lautstärkeregelung. Betriebsspannung 10...40 V-....
zu erstehen um ca. 0,75 Teuronen bei Pollin.
Best.Nr. 100 567
...um die eher dürftige Leistung zu pushen, könnte man die application vom TDA2030 nehmen...natürlich ist diese noch ein wenig anzupassen.(symetrische Spannungsversorgung)
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 370361
Deff
Mein Tipp ist ähnlich dem von Sepp, nur würde ich die nachgesetzte Transistorendstufe weglassen! Die Power des TDA2030 sollte auch so für Dich ausreichend sein.
Vorteil: Im Datenblatt (Download bei http://www.alldatasheet.com) ist bereits ein LP-Layout für die Standardbeschaltung enthalten. Damit wird die Möglichkeit von Fehlaufbauten schon mal stark gemindert.
Nach diesem Einstiegsprojekt kannst Du Dich ja mal mit einem Gainclone (LP und Nachbaudoku bei http://www.wulfert-online.de) mit LM3886TF (gibt´s bei www.reichelt.de für etwas über 5.-EUR!) befassen, der sehr viel Spielraum bzgl. Power und bei Verwendung von Audiobauteilen nahezu unschlagbare Klangqualitäten mitbringt!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 17 Sep 2006 19:46 ]
BID = 370436
nabruxas
Monitorspezialist
Der TDA2030 erreicht aber nicht die geforderten 20W.
Allerdings lässt sich das Teil in Brücke schalten, wie der TDA2005.
Beim TDA2005 sind zwei Verstärker in einem Gehäuse, ich dachte an die Platzersparnis.
BID = 370517
Deff
@nabruxas
Deshalb hatte ich ja oben folgendes geschrieben:
Außerdem war die Leistungsvorgabe eine Zirka-Angabe!
Immer diese Krümelkackerei...
Und dann gilt immer noch, dass das Layouten einer LP für einen Anfänger nicht ohne ist!
Aber auch hier ist im Datenblatt (Quelle s.o.) zum Glück ein Beispiel zur Orientierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 18 Sep 2006 14:25 ]
BID = 370610
nabruxas
Monitorspezialist
@Deff:
Wieso die Aufregung.
Bei ST ist auch ein funktionierendes Layout hinterlegt.
Muß nur "abgekupfert" werden.
Kein Problem, ein TDA 2030 funktioniert natürlich auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517997   Heute : 11975    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    9:05
