Bosch SpüMa 59H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 369451
Gimli Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 59H1B
S - Nummer : SGS53A72/41
Hallo an alle,
habe einen Bosch SGS53A72/41 Geschirrspüler der beim Ablaufen des Programmes ein Knacken (wie von einem Relais) von sich gibt. Wenn der Geschirrspülvorgang beendet ist, ist das besagte Knacken immer noch zuhören zudem gesellt sich noch ein leiser Brummton hinzu. Ich dachte zuerst, dass die Pumpe versucht Wasser abzupumpen - ist aber nicht der Fall.
Was kann die Ursache sein??
Besten Dank im voraus.
Gruss an alle die Helfen
Gimli
BID = 370490
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Gimli,
Wann genau tritt denn das Brummen auf? Nach dem Abpumpen?
Oder während des Trocknens?
Wird das Geschirr sauber und trocken?
ciao
chris
BID = 371034
Hi chris66,
ersteinmal vielen Dank für deine Antwort!
Da der Geschirrspüler im Betrieb normale Betriebsgeräusche von sich gibt höre ich den Brummton nur, wenn das Gerät den Spülvorgang beendet hat. Das Knacken höre ich während dem Spülvorgang und wenn die Maschine auf "End" steht.
Das Geschirr ist sauber und trocken!
Habe schon sämtliche Endschalter und Relais, die ich gefunden habe, auf das besagte knacken, überprüft - ohne heraus zufinden wo er herkommt.
Gruss
Gimli
BID = 371070
Hi Gimli,
hat die Maschine frontseitig einen Ventilator, der während des Trocknens laufen sollte?
Vielleicht steckt der fest und verursacht ein komisches Brummen!
ciao
chris
BID = 371305
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das Gerät hat frontseitig "keinen Ventilator" Getrocknet wird über Abstrahlwärme des Bottichs! Zwangsentlüftung und Kondensation über den seitlichen Belüftungsschlauch. Das Brummen kann von der Ablaufpumpe kommen oder von der Spule der Dosierkombi.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463881 Heute : 19257 Gestern : 20435 Online : 531 22.11.2026 22:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0345168113708
