TK AEG Schnurloses Telefon |
BID = 369316
nordkater Gesprächig
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Schnurloses Telefon
habe folgendes Problem. Bei einer Bekannten ist ein schnurloses AEG-Telefon an der TAE-Dose angeschlossen, wo es gut funktioniert.
Ich habe eine Verlängerung mitgebracht und das Telefon daran angeschlossen, damit die Basis an geeigneter Stelle stehen kann (stand vorher im Keller). Am Telefon bekomme ich jetzt kein Freizeichen. Das Kabel ist 100% in Ordnung. Ich bin ratlos.
Eckhardt
BID = 369318
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du auch die Stromversorgungsleitung verlängert?
BID = 369324
Ha, jemand mit Humor! Da wo das Telefon steht ist auch eine Steckdose und alle Lämpchen am Telefon leuchten. Die TAE-Dose ist mit 1,2 belegt. Klemmbelegung. Ist auf jeden Fall nicht original Telecom.
Eckhardt
BID = 369327
sam2 Urgestein
Was für eine Verlängerung hast Du denn verwendet:
TAE-Stecker auf TAE-Kupplung oder Western-Kupplung auf Western-Stecker?
Oder gar stattdessen ein längere Anschlußleitung statt der originalen Geräteanschlußleitung (TAE-Stecker auf Western-Stecker)...?
BID = 369328
BID = 369331
sam2 Urgestein
Woher weißt Du, ob die Verlängerungsleitung JETZT (also im verlegten Zustand) in Ordnung ist? Schlappen drangesteckt?
BID = 369332
@Miezekatze:
Nein  , so habe ich es nicht gemeint.
Ich dachte, daß das Netzteil im Keller verblieben ist und die Stromversorgung der Basisatation mit einer Leitung mit zu kleinem Querschnitt verlegt wurde.
Hätte ja sein können, daß nur noch 10% der Nennspannung ankommen.
BID = 369336
Also das Kabel ist 1:1 durchgeschaltet, das kann man an den Farben erkennen. Anderes Kabel funktioniert auch nicht. Beide Kabel funktionieren bei mir zu Hause.
BID = 369339
zu nabruxas
ist schon eine witzige Sache. Für mich ist das Problem auch absolut unlogisch.
BID = 369430
sam2 Urgestein
Also nimmst Du nur an, daß die Verlängerung dort funktioniert!
Somit ist der nächste Schritt, dies konkret zu überprüfen: Man nehme also seinen Schlappen zu Hand (hilfsweise ein sonstiges schnurgebundenes Anna-log-Teflon) und prüfe das Signal/die Funktion am Kupplungsende der verlegten TAE-Verlängerung.
BID = 369548
Danke, dass Du Dich nochmals meldest. Ich sehe meine Bekannte wieder am Samstag. Ich werde da mal mein altes Telefon mitnehmen. Vielleicht klärst Du mich aber auch einmal auf, was ein Schlappen ist oder schicke mir ein Bild.
BID = 369558
BRÜÜÜÜLLLL!!!
BID = 369590
sam2 Urgestein
BID = 373239
Mit dem alten Telefon war es ganz einfach den Fehler zu finden. Die Kontakte der Baumarktverlängerung saßen nicht fest genug in der TAE-Dose. Man sollte sich schon genauer ansehen, was man da so kauft. Auf jeden Fall vielen Dank für Eure fachkundige Hilfe.
Herzliche Grüße
Eckhardt
