Taster zum Ausschalten
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 369235
Giggimoon
Hallo Leute,
suche nach einer bestimmten Schaltung, weiss aber nicht wie diese heist. Also folgende funktion soll Sie machen.
Mit einem Schließer wird ein Strom Kreis geschlossen. Nehmen wir an, der Schließer ist geschlossen, Stromkreis ist geschlossen und der Verbraucher ist im Betrieb. Nun möchte ich einen Taster in diese Schaltung einbinden, das beim betätigen des Tasters den Stromkreis unterbricht. Es fließen keine hohen Ströme, denke mal ca. 1A>. Der Taster soll nur dann unterbrechen, wenn es betätigt wird, sonst ist der Stromkreis geschlossen. Es gibt bestimmt einen Namen für solch eine Schaltung, würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte wie diese heisst oder eine Schaltung dafür geben könnte.
BID = 369245
Was suchst du denn nun, den Taster oder die Schaltung?
Der Taster heißt Öffner, die gesuchte Schaltung wäre z.B. ein selbsthaltendes Relais. Alternativ geht das ganze auch mit einem Flipflop.
BID = 369248
Giggimoon
Mr.Ed hat am 13 Sep 2006 19:55 geschrieben :
Das ganze soll mehr mit einem IC funktionieren.
Hier mal ein Schemabild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 13 Sep 2006 20:26 ]
BID = 369268
So ein IC müßtest du dann aber noch entwickeln, erst recht wenn das ohne Betriebsspannung funktionieren soll.
Deine Schaltungsbeschreibung passt so übrigens auch nicht, bei einem Schließer fliesst nämlich nur so lange Strom wie du da draufdrückst.
Wofür soll das ganze denn eingesetzt werden?
BID = 369272
zwack
Hallo Giggimoon
wieso willst Du eigentlich ein IC verwenden?
fragt zwack
BID = 369531
Rambodischien
Für mich klingt das so wie ein Schutz wenn einmal die Versorgungsspannung unterbrochen wird und wieder angeschlossen wird das der Schalter wieder automatisch schließt ( oder so ähnlich ).
Ich hoffe auf eine bessere Aufgabenstellung von dem Autor
Ansonsten macht das in meinen Augen keinen Sinn ( vor allem mit den IC )
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 14 Sep 2006 20:29 ]
BID = 369540
Es ist also eine Lampe mit einem Nennstrom von etwa 1A zu schalten ?
Wie hoch ist denn die Betriebsspannung und ist es Gleich- oder Wechselspannung ?
BID = 369542
BlackLight
@Giggimoon,
schau mal nach RS-Flipflop oder Selbsthalteschaltung.
Bzw. ich hab mal zwei Schaltungen angehängt, einmal ein RS-FF und dann eine SHS.
P.S.
Also 1A ist für ein normales Logik-IC sehr viel.
BID = 369582
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Giggimoon hat am 13 Sep 2006 19:35 geschrieben :
....Nun möchte ich einen Taster in diese Schaltung einbinden, das beim betätigen des Tasters den Stromkreis unterbricht. ....Der Taster soll nur dann unterbrechen, wenn es betätigt wird, sonst ist der Stromkreis geschlossen. Es gibt bestimmt einen Namen für solch eine Schaltung, würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte wie diese heisst oder eine Schaltung dafür geben könnte.
...das heisst Öffner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 14 Sep 2006 22:42 ]
BID = 369587
..das heisst Öffner
Das wurde doch schon weiter oben geschrieben, warum also diese Wiederholung?
BID = 369598
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und warum wird dann noch weiter rumfantasiert
...wenn das klar ist kann der Thread ja von Giggimoon geschlossen werden
BID = 369600
high_speed
2
BID = 369601
Weil das, so wie gezeichnet, wohl nicht wie beabsichtigt funktionieren wird.
Ich warte erst mal die Antworten auf meine Fragen ab, dann wird man weitersehen.
BID = 369611
Primus von Quack
Unser Primus :)
perl hat am 15 Sep 2006 00:07 geschrieben :
...das ist gut
...high_speed hilft mit seinem komischen Hinweis auch kein Stück weiter
BID = 369675
Rambodischien
Vielleicht sagt dir das was: Don´t feed the Troll.
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498119   Heute : 14683    Gestern : 16862    Online : 535        24.11.2026    17:04
