OPV-Datenblatt : Begriffserklärung
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 368804
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
wenn ich ins DB vom LM1458N gucke, dann ist da angegeben, dass der +/- 18V supply verträgt.
Nur: Was heisst das jetzt? Kann ich da 36V anschliessen, oder dürfen maximal 18V zwischen den Supply-Angschlüssen sein?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 368814
Steppenwolf
Uh, er verträgt wohl 36V..
Im DB vom LM324N steht
"+/-16V or 32V"
Ischt doch doof, wieso gibt man das mit +-18V anstelle von 36V an? Gibt es OPVs, die nicht symmetrisch betrieben werden dürfen? Also z.B. +10V/ -8V??
Meine Projekte:
BID = 368818
Mit symmetrischer Versorgung kann man alle OpAmps betreiben.
Es ist auch nicht erforderlich, daß die beiden Spannungen gleich hoch sind.
Aber es gibt welche, bei denen Masse und negative Versorgung zusammfallen dürfen, weil die Eingänge bis zur negativen Versorgung herab funktionieren.
Beim 741 z.B. tun sie das nicht. Dort muß die Eingangsspannung immer ein paar Volt Abstand zur negativen und positiven Versorgung haben.
BID = 368824
Steppenwolf
Und wie sieht es dann im DB aus, wenn er Rail-to-Rail Eingänge hat? Steht dann nur noch 36V und nicht mehr +-18V?
Meine Projekte:
BID = 368830
Immer schön ins Datenblatt schauen, da steht (fast immer) alles drin, was man für den Einsatz wissen muss.
Schaltungen, die einen Opamp mit nur der positiven Versorgung betreiben, haben systembedingt einen Nachteil: Man kann damit keine invertierenden Schaltungen für positive Eingangsspannungen, wie z.B. Integratoren bauen.
BID = 368834
Steppenwolf
Wenn man keine Integratoren bauen will macht das auch nix
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516317   Heute : 10292    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    7:35
