digitale Schaltkreise, LED ranhängen? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
digitale Schaltkreise, LED ranhängen? |
BID = 26750
Cannon Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Berlin
ich will eine Digital-Schaltung bauen, die nebenbei als Status noch Ausgaben auf LEDs macht. Die Ausgänge der IC's können ca. 25mA. Wäre es klug jetzt da noch eine LED mit 20mA anzuschliessen oder sollte man da noch was vorschalten. Allerdings ist immer nur eine an.
Kann man das so lassen oder sollte man da nopch eine Schaltung vorsetzen (Transitor, IC (wenn dann welcher)). Ich poste den Plan mal:
DER perfekt lautlose (Hochleistungs)Computer @ www.meisterkuehler.de
ATHLON XP1700+ @ 2600+, A7V333, 512MB DDR400, RADEON 9500 @ 9700+
WaKü powered by Eigenbau und Nissan Micra: CPU, NB, VPU, HD
BID = 26760
BlackAdder gesperrt
Die 20 mA sind der maximale Strom - ausgelegt sind HCMOS laut meiner Tabelle
http://www.semiconductors.philips.c.....S.pdf
(nicht vom Titel HCT täuschen lassen)
auf 4mA. Es ist anzunehmen, dass die Ausgangsspannung darüber zusammenbricht. Dein Problem ist, wenn die UOutHigh unter Last zu stark absinkt, bekommst du Schwierigkeiten mit dem Eingang des 4066.
Wenn noch eine LED, dann in Serie zur vorhandenen. Dann bleibt der Strom gleich, und wenn du annimmst, dass sie als Zener Arbeiten, wird deine UOH in worest case auch höher.
Ich würde jeder LED zur Ansteuerung einen NPN als Emitterfolger spendieren. Dann bist du auf der sicheren Seite. Mit deinem Auto fährst du auch nicht ständig Vollgas, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 29 Jul 2003 21:48 ]
BID = 26798
perl Ehrenmitglied
Blackadder hat recht.
Die 25mA sind ein Grenzwert und dürfen nicht im Dauerbetrieb auftreten.
Wenn Du die IC Ausgänge permanent überlastest, kommt es durch Elektromigration schließlich dazu, daß auf dem Chip die Metallisierung des Ausgangs zerstört wird.
Außerdem ist es absolut schlechter Stil Ausgänge die Logikeingänge treiben müssen, mit LEDs zu belasten.
Selbst wenn der angesteuerte IC noch richtig schaltet, können in den unvollständig angesteuerten Eingangsstufen unnütz hohe Verlustleistungen auftreten.
Bei Deiner Schaltung mag es nicht stören, aber die LEDs haben recht hohe Kapazitäten. Wenn etwas schneller geschaltet werden muß, treten unvermeidlich Betriebsstörungen auf.
BID = 26822
tubbu Gesprächig
mal was anderes: hinter den entprellten taster links solltest du umbedingt noch einen schmidt-trigger schalten, da sonst evt. die eindeutigen logischen zustände verloren gehen.
BID = 26878
Cannon Neu hier
Okay danke für die vielen Antworten. Da werde ich meinen Schaltplan wohl noch etwas verbessern müssen (um mich des schlechten Stils zu entledigen).
Aber jetzt sind wohl noch ein paar Unklarheiten aufgetreten:
1. Wegen den Ausgangstömen. Welche ist der richtige: "DC output diode current" oder "DC output source or sink current". Ich denke mal der letzte gegen Ground oder Vcc?
2. Davon habe ich nichts verstanden:
| | Wenn noch eine LED, dann in Serie zur vorhandenen. Dann bleibt der Strom gleich, und wenn du annimmst, dass sie als Zener Arbeiten, wird deine UOH in worest case auch höher. |
3. Ich kann mit dem Wort Emitterfolger nichts anfangen. Ich hätte sonst einfach die Basis an die IC-Ausgänge gehangen (mit Vorwiderstand) und die Diode irgendwo zwischen Emitter und Ground. Und Kollektor natürlich auf Vcc.
@tubbu: Danke für den Hinweis. Aber das mit dem Taster wird noch anders gelöst werden. Der ist ja noch garnicht entprellt. Sozusagen fehlt da noch ein kleines Stück.  Wenn ich die Schaltung bereinigt habe, poste ich die hier erneut rein.
BID = 27390
perl Ehrenmitglied
| | 3. Ich kann mit dem Wort Emitterfolger nichts anfangen. Ich hätte sonst einfach die Basis an die IC-Ausgänge gehangen (mit Vorwiderstand) und die Diode irgendwo zwischen Emitter und Ground. Und Kollektor natürlich auf Vcc. |
Das ist ein Emitterfolger.
Aber der Widerstand ist weniger vor der Basis als vor der LED nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Aug 2003 18:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459564 Heute : 14935 Gestern : 20435 Online : 605 22.11.2026 18:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306661128998
