Dumme angeln unter falschen Namen
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Dumme angeln unter falschen Namen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 368676
Kaira B
Find ich einfach nett wie unbedarft auf Dummenfang
gegeangen wird.
Ähnliche Fälschungen wandern auch unter anderen
Bankbezeichnungen durchs www .
Normalerweise gehören diese Verursacher hinter Gitter.
BID = 368687
Hab ich schon von so vielen namhaften Banken und auch Sparkassen bekommen.
Früher waren die Fälschungen leicht zu erkennen, weil den Verbrechern die Umlaute fehlten und auch sonst auffällige Schnitzer unterliefen.
In letzter Zeit aber ist die Qualität deutlich gestiegen, so daß auch ich vielleicht drauf reingefallen wäre, wenn die Masche nicht längst bekannt wäre.
Dann wirst du aber wohl in Nigeria oder wo der Link sonst hingeht klagen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Sep 2006  0:16 ]
BID = 368688
hannoban
Da fehlt ein Punkt unter der Umfrage.
Es gibt ganz bestimmt welche, die so blöd sind. Aber die haben es nicht besser verdient.
Aber trotzdem könnte man von mir aus die Verursacher hinter Gittern bringen. Lebenslänglich, bei Wasser und Brot!
Aber Schadensersatz haben die "Dummen-Opfer" dabei auch nicht verdient. Wie ich immer sach: Lehrgeld
MfG hanno...
BID = 368707
ProximaX
Ich folge immer den Links und trage bei den TANs etc. nur Blödsinn ein.
Kann mir bildlich vorstellen, wie die Affen auf irgend ner Insel sitzen, die Daten aus probieren um sich die nächsten 20 Drinks zu finanzieren. Von mir bekommen die kein Geld.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 368745
Ich folge immer den Links und ....
Ich finde, daß das ziemlich leichtsinnig ist.
Vielleicht wartet dort die neueste Schadroutine auf dich, und eines Tages schaust dann Du dumm aus der Wäsche...
BID = 368748
:andi:
Krieg ich jeden tag, mit der Vorwarnung (SPAM) im Betreff und zeilenweise infos, was meinem Mailscanner an der mail spanisch vorkam.
Selbt ohne die - inzwischen müsste doch wirklich jeder wissen, dass die Bank keine Mails schreibt....
BID = 368773
:andi:
das beanstandet mailscanner so an der vertrauenswürdigen mail:
Code :
2.5 FROM_ENDS_IN_NUMS      From: ends in many numbers
1.3 FROM_LOCAL_HEX From: localpart has long hexadecimal sequence
0.3 FROM_HAS_ULINE_NUMS From: contains an underline and numbers/letters
1.4 MSGID_FROM_MTA_ID Message-Id for external message added locally
4.0 RCVD_HELO_IP_MISMATCH Received: HELO and IP do not match, but should
1.5 RCVD_NUMERIC_HELO Received: contains an IP address used for HELO
2.0 BAYES_80 BODY: Bayesian spam probability is 80 to 95 to 50% HTML
1.9 HTML_IMAGE_ONLY_12 BODY: HTML: images with 800-1200 bytes of words
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
0.2 HTML_FONT_LOW_CONTRAST BODY: HTML font color similar to background
0.0 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts
0.2 DNS_FROM_RFC_ABUSE RBL: Envelope sender in abuse.rfc-ignorant.org
2.4 RCVD_IN_WHOIS_BOGONS RBL: CompleteWhois: sender on bogons IP block
[27.8.202.184 listed in combined-HIB.dnsiplists.completewhois.com]
2.0 RCVD_IN_SORBS_DUL RBL: SORBS: sent directly from dynamic IP address
[211.211.96.234 listed in dnsbl.sorbs.net]
2.6 RCVD_IN_DSBL RBL: Received via a relay in list.dsbl.org
[<http://dsbl.org/listing?211.211.96.234>]
2.2 RCVD_IN_WHOIS_INVALID RBL: CompleteWhois: sender on invalid IP block
[211.211.96.234 listed in combined-HIB.dnsiplists.completewhois.com]
1.7 DNS_FROM_RFC_POST RBL: Envelope sender in
postmaster.rfc-ignorant.org
1.9 RCVD_IN_NJABL_DUL RBL: NJABL: dialup sender did non-local SMTP
[211.211.96.234 listed in combined.njabl.org]
2.8 URIBL_PH_SURBL Contains an URL listed in the PH SURBL blocklist
[URIs: iousfo.ph]
2.1 URIBL_WS_SURBL Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
[URIs: iousfo.ph]
0.0 MSGID_FROM_MTA_HEADER Message-Id was added by a relay
1.6 HTML_SHORT_LINK_IMG_2 HTML is very short with a linked image
BID = 368779
djtechno
Aus dem Grund ignoriere ich auch sämtliche Bestellbestätigungen, angeblichen Bankänderungen, abmahnungen, morddrohungen (nee, war spaas ), emails von angeblichen urlaubsbekanntschaften, u.s.w. , die per email reinkommen, es sei denn, ich habe wirklich was bei eben dem anbieter vor kurzem bestellt. Dann isses aber auf deutsch und i.d.r. frei von rechtschreibfehlern
Ein blick au die WIRKLICHE URL und die tatsache, das seriöse firmen einen ind er email net auffordern seine pins und tans irgendwo einzutippen oder per email zu evrsenden
Wie gehabt, kümmere mich nur um mails von leuten doer firmen oder transaktionen, mit denen icha uch was zu tun habe und lese die nauch aufmerksam durch und kucke, ob die so auch in ordnung sind.
Solcher spam ist zumindest für mich leicht zu erkennen, oft reicht schond er betreff um zu wissen, das mans gar net erst lesen rbaucht.
google mail filtert zum glück mdas meiste von dem krempel raus
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 368817
2N3055
djtechno schrieb am 2006-09-12 13:29 :
Das kam gut, Marcus! Ich schmeiß mich weg!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 369016
Jo,so ein Spruch vom DJ gehört eigentlich oben angepinnt .Kann man nicht die Foren-Software so einrichten,das dem DJ vor absenden eines Beitrages dieser Spruch eingeblendet wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497963   Heute : 14527    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    16:57
