Siemens SpüMa S6M21S
Serverzeit: 22 11 2026  04:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6M21S
BID = 368429
bastelfux
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25909
FD - Nummer : FD 7109 086341
Hallo an alle Helfer,
habe da eine SPMA mit folgendem Problem:
die Vorwäsche klappt nicht einwandfrei, es läuft kein Wasser ein (Anzeige steht etwa bei dem Bürstensymbol) die Pumpe läuft, die Heizung heizt einfach weiter und verschmort dann den Besteckkorb.
Fülle ich dann per Hand Wasser nach, klappt es wieder einwandfrei, auch im Hauptgang der zweite Wassereinlauf klappt selbstständig und die Maschine spült bis zum Ende einwandfrei durch.
AquaStop funktioniert, schon getestet.
Möchte die Maschine gerne behalten, da sie super spült und noch realtiv leise ist, alter etwa 13 Jahre (ein Geschenk) genau Bezeichnung gibt es nicht (z.b Lady, etc.)
Schon mal vielen Dank an alle Helfer.
Bastelfux
BID = 368542
Ewald4040
Hallo bastelfux
Willkommen im Forum
Am Programmschaltwerk wird der Heizkontakt verschmort sein.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447294   Heute : 2652    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    4:45
In 841 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,088907957077
