Philips Ras HQ 5815
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips HQ 5815
BID = 364075
architom
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HQ 5815
Mein Rasierer läuft nicht mehr. Beim Einschalten passiert nichts mehr, weder mit Netzkabel angesteckt noch auf Akku. Es leuchtet in beiden Fällen auch weder die rote noch die grüne Diode. Die Akkus sind allerdings schon recht alt.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt, um evtl. einen Fehler zu finden. An den beiden Platinen und Bauteilen kann ich mit Sichtprüfung keine Fehler finden (verschmorte Bauteile, kalte Lötstellen etc.). Wenn ich auf die beiden Akkukontakte eine Spannung von 3V= anlege, läuft der Motor und die rote Diode leuchtet. Die Akkus werden wohl auch etwas geladen, denn der Motor läuft auch noch ein paar Sekunden weiter.
Anscheinend funktioniert also die Ladeelektronik nicht mehr. Was kann ich tun? Alles wegschmeißen? Ist mir etwas schade.
BID = 368506
architom
Hat niemand einen Tip für mich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    4:58
In 95 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0722460746765
