UNIVERSUM TV FT7126
Serverzeit: 04 11 2026  07:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV UNIVERSUM FT7126
Problem gelöst
BID = 368404
second
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : UNIVERSUM
Gerätetyp : FT7126
Chassis : ?
dieses gerät zeigt einen klassischen O/W-fehler.
habe nur ein winziges problem.
ich suche für diese kiste einen schaltplan.
kann mir jemand mit einem plan aushelfen?
danke sagt second
BID = 368425
alfa
ist ein Chassis AC 532 A bzw. AC 533 A = 5100 Finlux, oder nicht?
Du hast Post.
Gruss
BID = 368447
second
ich würde auch sagen das es ein ac-chassis ist.
dachte da eher an ein AC537 --->5000
bin mir da echt nicht sicher.
tjoa post habe ich keine bekommen.
welchen wert hat die spule LZ1?
würde ja ma behaupten "die hat nen schluss"
kannst du den bereich OW hier als bild reinstellen?
danke.
BID = 368486
second
Die spule ist ok.
der fehler kommt wohl vom zeilentrafo.
habe mal ein bild vom rückschlagimpuls gemacht.
kiste kommt aufn schrott.
thema ist wohl beendet.
BID = 368489
alfa
kein post?
sind es ca. 7MB.
Gruss
BID = 368505
second
klasse alfa
danke.
tjoa, habe mal LZ1 gegen eine X-beliebige spule getauscht,
ist mir schon klar, dass irgend was rauchen müsste.
siehe da!!!
RZ31 raucht ab.
wenn ich widerstand und spule original einbaue, dann ist der O/W-fehler weg, kommt aber nach ca 1min wieder und der bleibt dann auch.
wird wohl der Zeilentrafo sein. werde ihn ma ausbauen und durchklingeln.
ist jemand an der lösung interessiert?
sonst werde ich da thema beenden und die kiste zum teufel jagen.
mfg. second
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169565   Heute : 18333    Gestern : 65408    Online : 569        4.11.2026    7:54
