LOEWE TV Cantus 3872ZP
Serverzeit: 05 11 2026  05:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Cantus 3872ZP
BID = 367648
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Cantus 3872ZP
Chassis : 110Q414
habe mit folgenden Gerät Probleme:
Loewe, Cantus 3872ZP
Gerät läßt sich einschalten ... Hochspannung wird aufgebaut ... und schaltet sofort wieder in Stand By.
Hat jemand Erfahrung oder einen Tip für mich?
BID = 368024
Bildröhre
Trafo wird wohl defekt sein. Kenne das bei diesem Gerät nur zu gut. Wenn ich mich irre, dann könnte die Ursache auch von der Röhre kommen. Ist nämlich eine ESF drin oder?
BID = 368061
Blowfly
Danke für den Tip!
Habe den Lampentest gemacht ... sie leuchtet nur kurz auf ...
Der Trafo sollte in Ordnung sein ... Bildröhre defekt?
BID = 368131
Bildröhre
Mach den Lampentest nochmal wenn die BR-Platte abgezogen ist.
Brennt sie nun dauerhaft?
BID = 368392
Blowfly
Zunächst vielen Dank für die Antwort ...
Habe nocheinmal den Lampentest gemacht ... sie leuchtet auch jetzt nur kurz auf und geht wieder aus!
Hast Du vielleicht noch einen Tip?
BID = 368523
Bildröhre
Dann hast du einen Defekt im Netzteil oder Ablenkbereich. Ich tippe auf defekter Vertikalendstufe. Überprüfe aber mal zuerst die Elkos im Netzteil.
BID = 368567
Blowfly
Danke für die Antwort ... werde gleich Morgenfrüh nochmal alles überprüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190765   Heute : 1468    Gestern : 38517    Online : 561        5.11.2026    5:59
