AEG WäTro Lavatherm T55800
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T55800
BID = 368165
DanielO
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T55800
S - Nummer : 42944131
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601200900
Typenschild Zeile 2 : Typ 91A AE AB 01A
habe ein Problem mit unserem ca. 1,5 Jahre alten Trockner, und zwar trocknet die Wäsche nicht. Er läuft zwar eine Weile, aber dann geht er auf Programmende als wäre alles trocken. Die Heizung habe ich durchgemessen, ebenso den Klixon. Beides ist in Ordnung.
Eines ist mir eben noch aufgefallen. Früher hats da unten beim Wärmetauscher immer extrem luft rausgeblasen, da kommt jetzt nur noch ein leichtes "lüftchen"... das Gebläse dreht sich aber.
Kann es evtl. am Feuchtemessfühler liegen? Wenn ja, weiss jemand wo der genau sitzt?
Nachdem ich den "Trocknungsgrad" nun auf "trockenere Wäsche" umprogrammiert habe, wird die Wäsche trockener, aber nicht zufriedenstellend.
Viele Grüße
Daniel
BID = 368243
Ewald4040
Hallo Daniel
Willkommen im Forum
Da auf dem Gerät zwei Jahre Werksgarantie sind, würde ich empfehlen den Kundendienst zu beauftragen. Der Service ist kostenlos. Nur ich würde das Gerät zusammenbauen, und dem Techniker nichts von einem Eingriff erzählen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495977   Heute : 12540    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    15:14
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
