Miele WaMa Novotronik W930
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik W930
BID = 367903
Werner2812
Gerätetyp : Novotronik W930
Die Waschmaschine läßt sich nur noch mit der Notentriegelung öffnen. Der Magnetschalter ist bereits vor
ca. 5 Jahren einmal erneuert worden. Wie kann man ihn nach Ausbau auf Funktion prüfen. Die Arbeiten zum Ausbau sind bekannt.
BID = 367934
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Werner2812,
die Miele W 930 kann mit 2 verschiedenen Türschlössern ausgerüstet sein.
Wenn die Tür rechts scharniert ist, ist ein Schloß mit 3 Anschlüssen montiert.
Wenn die Tür links scharniert ist, ist es ein Schloß mit 5 Anschlüssen.
Das Schloss mit 3 Anschlüssen hat einen Magnetspulen- einen Schliesserkontakt und einen gemeinsamen von beiden.
Das Schloss mit 5 Anschlüssen hat unten den Türkontaktschalter mit 2 Anschlüssen und
einen 3-poligen Stecker für die Magnetspule und den Schutzleiter.
Der Türkontaktschalter muss bei geschlossener Türe (zugedrücktem Türschloss) geschlossen sein (also ca. 0 Ohm).
Die Magnetspule hat wohl einige hundert Ohm, der genaue Wert ist nicht bekannt.
Hilft dir das schon, obwohl du kein Meßgerät hast?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 368216
Werner2812
Hallo Gilb,
zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich Zeit habe, werde ich den Schalter ausbauen und einmal sehen, was ich machen kann.
Mit freundlichem Gruß
Werner2812
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495762   Heute : 12325    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    15:01
