Halogenleuchte zerplatzt
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 368153
hippoman
Bei meiner Halogenstehlampe ist bei der Leseleuchte die G9-Birne zerplatzt. Die Steckfassung ist leider nicht herauszubekommen. Wie komme ich da ran? Woran kann es überhaupt liegen, dass so eine Birne zerplatzt?
BID = 368180
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
WICHTIG Stecker ziehen !!!
dann mal ein bild machen und hier reinstellen.. oder bastler sein.... gibt einige modelle daher ist eine auskunft nur schlecht möglich
BID = 368184
Hallo hippoman,
erstmal noch willkommen im Forum!
Bitte die Begriffe nicht so wild durcheinanderwerfen:
-"Lampe" ist das Leuchtmittel (in diesem Fall also eine steckbare Halogenglühlampe)
-"Leuchte" ist das Drumherum (in diesem Fall also die Stehleuchte)
-"Birne" ist dagegen eine eßbare einheimische Kernobstsorte (die i.d.R. nicht leuchtet und höchstens dann zerplatzt, wenn sie überreif vom Baum fällt...)
Wäre wirklich die Leuchte zerplatzt, hätte sie (ob ihres Metallgehäuses) also wie eine Splitterbombe gewirkt.
Zum Glück war es wohl doch nur die (gläserne) Lampe, welche es zerlegt hat...
Zu Deinen Fragen:
Warum willst Du denn die Fassung herausbekommen?
Nimm eine Spitzzange und ziehe die Kontaktstifte der Lampe aus der Fassung!
Warum so etwas überhaupt passiert?
Entweder durch Fremdeinwirkung (mechanisch, thermisch, chemisch) oder durch mangelde Fertigungsqualität (osteuropäisch oder chinesisch)...
Wenn Du das Foto hast, sehen wir weiter.
BID = 368229
powersupply
Das war, als die GU10 Hochvoltleuchtmittel in Mode kamen, auch immer wieder ein Thema.
Die haben deswegen seit einigen Jahren fast ausnahmslos ein Schutzglas vor dem Reflektor.
Bei der G9-Birne hilft wohl nur noch puhlen bis die Reste aus der FAssung raus sind.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534537   Heute : 2256    Gestern : 26284    Online : 356        26.11.2026    2:21
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
