Berührungssensor
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Berührungssensor
BID = 368143
Chrigi
Zur Homepage von Chrigi
Hallo Zusammen.
Ich habe eine Frage:
Ich möchte einen Berührungssensor oder einen Wärmesensor mit dem ich per handberührung z.B meinen Pc oder meine Schreibtisch lampe anschalten kann.
Ich habe von Elektronik so ziemlich keine Ahnung, doch ich hab e im Internet nichts gefunden, Vieleicht wisst ihr etwas!
Freue mich auf eure antworten!
Greez Chrigi
BID = 368155
DonComi
Suche mal nach "kapazitiver Berührungssensor", da wirst du fündig.
BID = 368327
Auch der NE555 kann als solcher Verwendung finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Sep 2006 23:27 ]
BID = 368358
knulf
Auch eine Darlington Schaltung kann man als Berührungssensor einsetzen, ist sehr einfach und lediglich mit 2 Transistoren und ein paar Widerständen zu realisieren.
BID = 368445
DonComi
Ja, aber der ist ja ohmsch ( ). Indem man mit dem Finger einen nahezu unendlichhohen Widerstand (zwei Elektroden) überbrückt, kann über den rel. geringen Hautwiderstand ein kleiner Strom fließen, der dann durch 2 Transisoren in Darlington-Schaltung (Emitter des 1. Transistors geht auf Basis des 2.) ziemlich verstärkt wird.
Aber er wollte ja einen kapazitiven, also ein Berühtungssensor, der einen Schwingkreis verstimmt, sobald jemand in die Nähe kommt. Dieses kann man auswerten und dann als Schaltsignal irgendwo ausgeben (Transistor oder Relais).
BID = 368554
Chrigi
Das runde ding ist dann die sensorplatte?
BID = 368565
wulf
hallo,
jetzt stell ich mal meine variante vor:
also der erste teil ist ein einfacher rechteckgenerator mit einem 555. das rechtecksignal wird einmal direkt in einen eingang der antivalenz eingespeißt, und einmal über den hochohmigen widerstand und der sensorfläche. wenn jetzt jemand an die fläche packt, erhöht sich die kapazitive last, und die phase verschiebt sich (gegenüber dem signal am anderen eingang). dadurch, dass die phasen an den eingängen nicht mehr phasengleich sind, kommen jetzt (je nach kapazitiver last, mehr oder weniger breite) nadelimpulse heraus, wenn man die jetzt mit dem tiefpass filtert, bekommt man einee variable spannung die von der kapazitiven last abhängt (die kapazitive last ist umso höher je fester man mit dem finger auf die fläche drückt). jetzt kann man problemlos mit dem schitttrigger ab eine bestimmten spannungsschwelle auslösen lassen.
die schaltung arbeitet seit einem jahr sehr zuverlässig als taster um den pc einzuschalten, der sensor ist einfach eine alufolie die hinter eine plastikverkleidung angebracht wurde.
die genauen werte der ganzen bauteile hab ich empirisch ermittelt. beim 1Mohm widerstand bin ich mir nicht mehr sicher ob der wirklich 1Mohm hatte, aber die grössenordnung ist aus alle fälle richtig (ich würd 100kohm bis 1Mohm probieren).
mfg wulf
p.s. der vorteil dieser schaltung ist, dass man mit dem einem 555 gleich mehrere "sensoren" anschliessen kann.
Simon
IW3BWH
BID = 369150
Chrigi
Wo bekomme ich die Bauteile für sowas??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    17:04
