Sanyo Micro EM - 5740
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sanyo EM - 5740
BID = 368073
DMfaF
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : EM - 5740
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich bin einfach nicht der Mikrowellen Fachmann!!!
Mein Problem mit meiner nun 14!! Jahre alten Micro liegt darin:
Wenn ich morgends meine Brötchen aufbacken möchte, mit Programm Heißluft!!, kann es sein, daß es zig mal alles einwandfrei ist. Dann passiert es, das 2-3 mal hintereinander die Brötchen außen schön knusprig und sehr heiß sind, innen aber immer noch ein Eiskern ist. Dann wieder geht es eine zeitlang gut und wieder 2-3 mal innen eisig. Es sind alles die gleichen, tiefgefroren Brötchen.
Habe mich schon auf Fehlersuche gemacht, konnte aber nichts feststellen.
Wer kann mir helfen???????????
Bernd
BID = 369216
DMfaF
Ist denn da niemand, der mir helfen kann??????????????
BID = 369221
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Bernd,
vieleicht liegt es gar nicht an der Microwelle, sondern am TK.
Oder der Zusammensetzung der Backmischung.
Leg die Brötchen, am Abend zuvor, in den Kühlschrank und reduziere die Aufwärmzeit.
Vieleicht hilft`s. Dann haste sogar noch Energie gespart.
Die Temp. der MW wird über Thermostat oder elektronisch geregelt. Wenn die MW ansonsten ordentlich arbeitet, nur bei Deinem Frühstücksbrötchen nicht , würde ich einmal nach anderen Ursachen suchen.
Fröhlich
BID = 369354
DMfaF
Moin Fröhlich!
An den Brötchen dürfte es nicht liegen. Kaufe immer 50 Stück vorgebackene, beim Bäcker ein. Die kommen dann alle zusammen in eine Tiefkühltruhe. Aus dieser Serie werden immer 2-4 Brötchen dann aufgebacken ( Backzeit immer 4min ) die dann mal alle gut oder mal mit Eiskern sind. Habe jetzt mal die MW ( ca. 7-8 Jahre alt ) auseinander genommen und festgestellt, daß sie einen elektronischen Thermostat hat. Der Temperaturgeber ist absolut sauber. Die Steckverbindung zum Bedienteil überprüft. Keine Oxidation an den Kontakten. Der Lüfter für die Heißluft ist auch leicht gängig. Dieses Modell hat 2!! Lüfter. Einmal für die Kühlung des Gerätes ( läuft ca.2 min nach ) und einmal für die Heißluft. Wenn ich mit Mikrowelle arbeite ist alles in Ordnung. Noch nie Probleme, nur bei Heißluft. Wenn ich die Fakten zusammen zähle, könnte ich meinen, daß die Elektronik einen Schuß haben müßte. Das erklärt aber nicht, warum die Brötchen außen so heiß sind, daß man sich die Finger verbrennt und innen Eis ist.
Hast Du eventuell noch eine Idee???
Bernd
BID = 369360
zweiter Kuddel
Hört sich aber so an als ob die Mikrowelle Aussetzer hat und nicht die Heißluft. Kontrolliere doch mal die Türkontaktschalter und suche auf der Elektronik nach verschmorten Lötstellen.
MfG Kudell
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 369380
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ganz klar:
die Heißluft wirkt von Außen = Brötchen heiß und knusprig
die Mikrowelle wirkt von Innen = Brötchen aufgetaut
Die Mikrowelle hat keine Lust = Brötchen noch gefroren
BID = 369511
DMfaF
Hallo Götz!
Danke für Deinen Tip!!! Ist vielleicht Gold wert??????????
Dann erkläre mir aber mal, warum es bei der Funktion Mikrowelle noch nie ein Problem gegeben hat. Immer einwandfreie Funktion. Nie Aussetzer und immer heiß!!!
Bernd
BID = 369513
DMfaF
Hallo Knuddel!
Werde mal Deinen Tip ins Auge fassen!!
Danke
Bernd
BID = 369520
Fröhlich
Na aber jetzt mal langsam.
Du hast im ersten Beitrag geschrieben,"mit Programm Heißluft!!,".
An anderer Stelle "vier Minuten Backzeit", da gehe ich davon aus, daß die MW nicht mit in Betrieb ist.
Das ist auch logisch.
Wer nach 4 Minuten ein Brötchen , im MW-Betrieb, nicht, mindestens, als Kohlestück herausholt, dem ist garantiert in dieser Zeit die ganze Bude angesengt.
Also, konkret nachgefragt, Einstellung Heißluft- wieviel Watt-welche Temp.?
Microwelle ,als Unterstützung, ja oder nein?
Wenn Ja, mit wieviel Watt?
Hilfestellung: Leistungsmesser zwischenschalten und bei Betrieb beobachten.
Siehste, erst wußte keiner was, jetzt wissen alle Alles .
Glaube immer noch nicht, daß es an der Sanyo liegt.
Denke eher , daß der TK manchmal zu tief kühlt.
Aber Du bist vor Ort, komplett vom Fach, da sind doch erst einmal genug Denkanstöße gegeben.
Viel Spaß bei der Ursachenforschung , und berichte mal, woran es wirklich lag.
Gruß Fröhlich
BID = 369532
DMfaF
Moin Fröhlich!
Werde mal sehen, ob ich noch irgend welche Unterlagen über das Teil finde. Ob nur Heißluft oder in kombi mit Micro. Außerdem werde ich mir übers Wochenende ein Leistungsmesser besorgen und einen Temperaturschreiber für meine TKT im Keller. Verschiedene Teste durchführen und Gerät nochmal aus einander nehmen. Bin gespannt was raus kommt.
Ein schönes Wochenende wünscht Bernd
BID = 370456
DMfaF
Moin Fröhlich!
1. Die Temperatur der TKT war übers Wochenende durchgehend - 19 bis -20°
2. Die Micro hat 2 Programme mit Heißluft, einmal mit und einmal ohne Micro Unterstützung. Der Fehler passiert NUR im Programm OHNE Unterstützung
3. Die Stromaufnahme war während des backens, die ganze Zeit, zwischen 7,1 und 7,6A. ( Digital Vielfach Meßgerät, Metrawatt )( Leistungsmesser konnte ich leider nicht bekommen)
4. Es wurden 8x 3 Brötchen gebacken. Einmal war wieder mit Eiskern.
5. Gerät geöffnet und alle Verbindungen nochmals kontrolliert. Keine losen Stecker, keine Oxidation der Kontakte, alle Bauteile auf der Bedieneinheit auf Festigkeit und Lötstellen überprüft, o.B.
Sollte es vielleicht doch am Alter liegen???????? Das die Elektronik einen Fehler hat, den man so einfach nicht erkennen kann????????
Gruß Bernd
BID = 371228
Fröhlich
Na, da hat doch Goetz voll in`s schwarze getroffen.Ohne MW-Unterstützung wird das Brötchen nur von außen gebacken.Da reicht die Zeit nicht, um das Innenteil mit aufzuwärmen.
Zukünftig darauf achten, die Brötchen mitMW-Unterstützung aufzubacken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446398   Heute : 1753    Gestern : 20435    Online : 946        22.11.2026    2:56
