allgemein VCR Kopfservo Fehler
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR allgemein Kopfservo Fehler
BID = 367936
Blindwiderstand
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : allgemein
Gerätetyp : Kopfservo Fehler
Entsprechend den FAQ zur Kopfservo-Fehlersuche 3 Fragen:
Wie überprüft man den Kopfmotor?
Wie weit sind Abweichungen der Versorgungsspannung (Netzteil) für den Kopfmotor tolerierbar?
Obwohl nicht genau angegeben, müssten es 12V sein. Es sind 11,5V. Der Motor dreht eindeutig zu langsam und die Regelung 'sagt auch schneller'.
Wird dem Motor für die Geschwindigkeitsregelung mehr/weniger Gleichspannung gegeben oder wird das anders geregelt (Überlagerung mit Impuslen o.ä.)?
BID = 368000
HansG
Zur Homepage von HansG
Blindwiderstand hat am  9 Sep 2006 17:13 geschrieben :
Die Betriebsspannung ist dem Motor in weiten Grenzen egal, da zumindest in den neueren VCR (seit ca 20 Jahren) nur noch Schrittmotoren zum Einsatz kommen.
BID = 368406
Blindwiderstand
@HansG
Erst mal Danke für die Info.
Lt. Infos einiger pages wird die Geschwindigkeitsregulierung bei Schrittmotoren über die Frequenz der Impulse realisiert. Bremse ich die Kopftrommel etwas, werden die Impulse größer, aber die Frequenz bleibt gleich. Denke ich da wieder falsch?
BID = 368416
HansG
Da liegst du wieder falsch, denn einen Schrittmotor kann man nicht bremsen. Er dreht immer genauso schnell wie das
ansteuernde Feld. Bei einem Kopftrommelmotor bremst du dann, da ja die Kopfposition immer an den Controler gemeldet wird, den Generator, der ja dann versuchen wird, einen neuen Synchronisationspunkt zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516730   Heute : 10707    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    7:58
