Mitsubishi VCR HSE-82(G)
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HSE-82(G)
BID = 366280
Blindwiderstand
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HSE-82(G)
Hallo allerseits! Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen
Beim o.g. VCR habe ich einen Fehler im Kopftrommel-Servo. Das Wichtigste in Kürze: Laufwerk komplett gereinigt, Bild läuft durch, Ton ok. DC Spannungen soweit geprüft, Signale soweit Vergleichsabbildung vorhanden, geprüft.
Eine kurze Darstellung des Schaltplans: Der Soll- Ist Geschwindigkeitsvergleich findet in einem BU2821 statt, der dann ein Steuersignal an Pin3 eines M51721ATL ausgibt, der die eigentliche Regelung des Kopfmotors übernimmt. Genau um dieses Steuersignal geht es!
Weiß jemand, auch unabhängig vom Gerät, wie dieses Signal aussehen muss bzw. wie groß das sein müsste?
Ich habe hier ein Signal, das aussieht, wie eine nicht geglättete Spannung eines 2-weg Gleichrichters mit 10 mVpp (Zeiteinstellung 1 ms) und sollte jetzt wissen, ob das so sein kann oder nicht.
Soweit alle Spannungen und Signale iO, bis auf eins. Das Pulssignal aus dem Hallgenerator sieht nicht so aus, wie es lt. Abbildung aussehen müsste.
Soll: 0,3 Vpp, 40 ms Abstand, negativ
Ist: 1,8 Vpp, 40 ms, positiv
Könnte das mein Fehler sein, oder ein Fehler im Plan?
BID = 367510
Mista X
Willkommen im Forum
So einen Fehler hatte ich schonmal, aber da war die Ursache was anderes.
Da war die Rutschkupplung (Kupfer oder Kunststoffstreifen mit Filz dran um eines der Kassettennaben) verschlissen. Ton war ok, aber das Bild lief immer durch. Haste die schonmal getauscht? Meistens isses ein mechanischer Verschleiß der die VCRs zu Grunde richtet.
Mista X
BID = 367826
Blindwiderstand
Ähmmmm, nein
Der Fehler ist schlagartig gekommen, da bin ich gleich auf einen elektronischen Fehler gekommen; hast aber vollkommen recht, werde es auf jeden Fall prüfen
Nach neuesten Messungen und Versuchen scheint das bereits erwähnte Regelsignal des BU2821 iO zu sein - wird die Kopftrommel leicht gebremst, wird das Signal größer.
Abgesehen von einem mechanischen Fehler, kann jemand in Erfahrung bringen, was ein M51721ATL ungefähr kostet?
BID = 367827
Blindwiderstand
Ähmmmm, nein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516911   Heute : 10888    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    8:08
